Pagina 1 di 2
Chiarimento grandezze nei trasformatori trifase
MessaggioInviato: 28 mag 2015, 10:45
da Vibia
Salve a tutti,
Sono alle prese con esercizi sui trasformatori trifase e avevo un dubbio in quanto alcuni esercizi svolti.
Non riesco a capire quando devo usare le tensioni concatenate o le tensioni stellate e lo stesso per le correnti di linea o le correnti di fase.
Quando svolgo gli esercizi mi danno i dati di targa, quindi mi basta capire quei dati in un sistema trifase a cosa corrispondono su un generico collegamento trifase
1)Pn=\sqrt3 V_nI_ncos\phi=3 E_nI_ncos\phi sapendo che V_n=\sqrt3 E_n la corrente menzionata è quella di linea?
2)V_1_n e V_2_n sono i valori efficaci delle tensioni concatenate al primario e al secondario?
3)V_0 è il valore efficace della tensione a vuoto, anche questa è una tensione concatenata? perché di questa molti esercizi, che ho visto, calcolano la stellata per poter ottenere la resistenza che tiene conto delle perdite nel ferro?perché P_0 è una potenza attiva e si calcola come 3 volte il quadrato della tensione a vuoto per la resistenza?
4)Stessa domanda per le altre grandezze
V_c_c (in questo caso gli esercizi la lasciano così per calcolarsi l'impedenza di corto circuito),
I_0 (di questa non si calcolano la corrente di fase)
I_n (anche per questa vale lo stesso discorso, calcolano la corrente di fase)
P_0,P_c_c sono potenze e penso valga quello che ho scritto nel primo punto
è giusto il ragionamento?
Re: Chiarimento grandezze nei trasformatori trifase
MessaggioInviato: 28 mag 2015, 15:13
da Vibia
Credo di aver fatto domande un po contorte :oops: però penso che posso spiegarmi meglio se svolgessi un esempio di esercizio.
Inoltre voglio dire che mi è stato molto utile un thread che ho letto qui su questo forum.
Infatti, partendo dal fatto che essendo un trifase ho tre circuiti equivalenti e avendo letto che le grandezze che ci fornisce il testo sono tensioni concatenate e tensioni di linea
quindi supposto di avere i seguenti dati
Codice: Seleziona tutto
[tex]\par
P_n= 100kVA
\par
f_n=50hz
\par
V_1/V_2=10kV/400V
\par
P_f_e=0.5\% V_n
\par
V_c_c=4\%
\par
P_j=2%P_n[/tex]
Determinare i parametri del circuito equivalente a L e il rendimento nel caso di un carico ohmico simmetrico [tex]R_c=5[/tex]
Procedo con il determinare i parametri del circuito equivalente
[tex]\par
I_n_1 = \frac{P_n}{\sqrt3 V_n_1}= \frac{100000}{\sqrt3 10000}=5,77A
\par
I_n_2 = \frac{P_n}{\sqrt3 V_n_2}= \frac{100000}{\sqrt3 400}=144,33A
\par
P_f_e=0,5\% P_n =500W
\par
I_n_1_f= \frac{I_n_1}{\sqrt3}=3,33A
\par
V_n_1_f=\frac{V_n_1}{\sqrt3}=5773,5V
\par
V_c_c=400V
\par
V_c_c_f=\frac{400}{\sqrt3}=231V
\par
Z_c_c =\frac{ V_c_c_f}{I_n_1_f}=69,37\Omega
\par
P_j= 3 \frac{I^2_n_1_f }{(R_1+R'_2) }
\par
P_j=2\% P_n=2kW
\par
R_1+R'_2= \frac{P_j}{3 I^2_n_1_f}= 60,12\Omega
\par
\eta=\frac{P_o_u_t}{Po_u_t+P_f_e+P_j}[/tex]
MessaggioInviato: 29 mag 2015, 9:43
da MrCannelloni
non so se è così anche per gli altri utenti del forum, ma per me sarebbe più facile aiutarti se disegnassi il circuito in fidocad
MessaggioInviato: 29 mag 2015, 9:44
da MrCannelloni
P.S. sicuro che questi dati siano scritti correttamente???
Vibia ha scritto:...
P_f_e=0.5\% V_n
Pj=2
MessaggioInviato: 30 mag 2015, 17:57
da Vibia
MrCannelloni ha scritto:P.S. sicuro che questi dati siano scritti correttamente???
P_f_e=0.5\% V_n
Pj=2
Si hai ragione scusami è P_f_e=0.5\% P_n ho riportato male il dato....
Comunque io alla fine non ho capito quando devo usare la tensione concatenata o quella stellata e la corrente di fase o di linea nei calcoli che faccio durante la risoluzione degli esercizi.
Il mio problema è che non riesco a fare una rappresentazione del circuito in questione perché dai dati che mi vengono forniti non so sul trasformatore trifase a quali parametri corrispondono.
MessaggioInviato: 31 mag 2015, 12:59
da Vibia
Ascoltanto alcuni video interessanti di uninettuno ho scoperto che le grandezze della potenza nominale apparente sono quelle di linea ma è necessario porre l'attenzione sul tipo di collegamento nel caso in cui si vogliano conoscere le gandezze di fase e nello specifico
Se ho un collegamento a stella (1)
La corrente di fase è uguale a quella di linea
la tensione di linea non è uguale a quella di fase
Se ho un collegamento a triangolo (2)
La corrente di fase non è uguale a quella di linea
La tensione di linea è uguale a quella di fase
Quindi a partire dalla definizione di potenza apparente P_n=V_n I_n cos\phi devo tenere conto del collegamento e sfruttare le relazioni tra le grandezze di linea e quelle di fase.
è giusto il ragionamento???
MessaggioInviato: 31 mag 2015, 19:53
da MrCannelloni
scusami ci sto provando ma non riesco a seguirti per bene, posso dirti che:
- si la corrente di linea è uguale a quella di fase se il collegamento è a stella,
- si la corrente di linea è diversa da quella di fase se il collegamento è a triangolo,
- non so cosa sia o cosa intendi per "tensione di linea", forse intendi tensione concatenata di linea o tensione nominale di linea?
- non esiste un metodo standard per risolvere tutti gli esercizi sui trasformatori, posso aiutarti a capire un esercizio in particolare, ma se vai sul generico faccio fatica a capire cosa vuoi dire (come ti accennavo prima).
mi dispiace che non riesca a darti un aiuto migliore #-o
MessaggioInviato: 1 giu 2015, 19:10
da Vibia
Foto UtenteMrCannelloni ti ringrazio molto per aver letto i miei post, ti chiedo scusa per i miei messaggi a dir poco confusionari ma purtroppo non riuscivo a capire neanche io cosa volessi sapere realmente.
Continuando a guardare i video del corso uninettuno ho capito cosa non riuscivo a capire :)
In pratica non capivo quando bisognava usare le tensioni concatenate o le tensioni stellate e le correnti di fase e le correnti di linea.
Inoltre si è aggiunta una mia confusione sulla nomenclatura usata per indicare queste grandezze.
Allora ho capito che quando vogliamo determinare i parametri del circuito equivalente ad L del trasformatore trifase abbiamo bisogno delle grandezze di fase.
Ora, siccome il trasformatore trifase a sei morsetti che si possono trovare a triangolo o a stella, bisogna fare attenzione a considerare certe grandezze
Nel caso a stella i morsetti si presentano in questo modo
La corrente di linea e la corrente di fase coincidono mentre la tensione concatenata e quella stellata no.
Di conseguenza, quando vado a determinare ad esempio dalla definizione della potenza apparente il valore della corrente otterrò quello di linea che è contemporaneamente quello di fase mentre per la tensione concatenata che tipicamente troviamo sui dati di targa dobbiamo ricondurci a quella stellata dividendo per \sqrt3
Nel caso a triangolo invece
Accade l'opposto e quindi la tensione concatenata coincide con quella stellata mentre c'è differenza tra la corrente di linea e quella di fase;infatti, a partire dalla potenza apparente se calcolo la corrente ottengo quella di linea e per ottenere quella di fase devo dividere per \sqrt3
Sommariamente questo è quello che ho dedotto, l'ho esposto poiché se ho capito male qualcosa posso grazie al tuo aiuto diagnosticare il punto in cui nasce l'incomprensione :)
MessaggioInviato: 1 giu 2015, 20:17
da Vibia
Inoltre, ho provato a fare un esercizio il cui testo è il seguente
Un trasformatore trifase ha i seguenti dati di targa
P_a=100kVA
f=50Hz
V_1/V_2=10000V/400V
Yy0
P_f_e=0,5\%P_n
V_c_c=4\%
P_j=2\%P_n
Determinare il circuito equivalente a L
Determino le corrente di linea del trasformatore che coincide con la corrente di fase perché la config. dei morsetti è Yy
I_n_1=I_n_1_f= \frac{P_n}{\sqrt3 V_n_1}=5,77A
La tensione di stellata invece non coincide con quella concatenata fornita dai dati di targa per cui
V_{n1f}= \frac{V_{n1}}{\sqrt{3}}=5773,5V
Mi ricavo la resistenza Rfe dalle perdite Joule fornite dal testo dell'esercizio
R_f_e=3\frac{V^2_n_1_f}{0,05 P_n}=22,22\Omega
La Xm non posso calcolarla perché non ho il valore della corrente a vuoto
Dai parametri della prova in c.c. ricavo i parametri trasversali del mio circuito ad L per cui
V_c_c= 0,04 V_n_1 = 0,04 5773,5 =231V
Z_e_q= \frac{V_c_c}{I_n_1}=40\Omega
R_1+R'_2= \frac{P_j}{3 I^2_n_1}=20\Omega
X_d_1+X'_d_2=\sqrt{Z_e_q^2-(R_1+R'_2)^2}=34,6\Omega
MessaggioInviato: 2 giu 2015, 14:56
da MrCannelloni
Vibia ha scritto:Allora ho capito che quando vogliamo determinare i parametri del circuito equivalente ad L del trasformatore trifase abbiamo bisogno delle grandezze di fase.
Non credo sia obbligatorio, ma se farlo ti rende l'esercizio più chiaro fai pure!
Vibia ha scritto:Nel caso a stella i morsetti si presentano in questo modo
Io direi "nel caso a stella, i tre avvolgimenti sono connessi fra loro in questo modo"
Perché la morsettiera di un trasformatore può essere di tanti tipi... per esempio questa è la morsettiera di un trasformatore:
Vibia ha scritto:La corrente di linea e la corrente di fase coincidono mentre la tensione concatenata e quella stellata no.
Si corrente di linea e di fase coincidono in questo caso (avvolgimenti collegati a stella), tensione concatenata e stellata sono sempre diverse, per definizione e a prescindere dal collegamento degli avvolgimenti.
Vibia ha scritto:Di conseguenza, quando vado a determinare ad esempio dalla definizione della potenza apparente il valore della corrente otterrò quello di linea...\sqrt3
Quale potenza apparente? questa A_n = \sqrt3 V_n I_n ?
Di solito con Vn si indica la tensione concatenata, quindi In sarà la corrente di linea e nel caso di collegamento a stella la corrente di linea che è uguale a quella di fase che chiamiamo I_L, sarà:
I_L =A_n /( \sqrt3 V_n)
Vibia ha scritto:Nel caso a triangolo invece
[/tex]
Ma forse intendi che la tensione concatenata coincide con la tensione ai capi dell'avvolgimento di fase?
ribadisco che tensione concatenata e tensione stellata sono due cose diverse, sempre.
comunque usando sempre
nel caso di avvolgimenti collegati a triangolo, questa In
I_n =A_n/( \sqrt3 V_n)
è quella di linea, per ottenere la corrente di fase in questo caso devi dividere la In appena calcolata per radicaltre.
