Pagina 1 di 2
Generatori a motore, evitare spunto
MessaggioInviato: 11 giu 2015, 10:26
da alessiocri
Salve,
sono nuovo del forum, ieri sera ho letto un po' di argomenti per vedere se riuscivo a trovare risposta alle mie domande ma probabilmente il mio problema è troppo specifico.
Come da titolo ho due generatori a motore monofase (perché escono con 2 shuco??) da 2500w ciascuno.
Ad ognuno di essi è collegata un'elettropompa a circa 160m di distanza che a regime assorbe 1400w.
Il mio problema è proprio la corrente di spunto, se è quello il vero problema, nel senso che, dopo aver avviato il motore, e aver attaccato tale pompa, questo si spenge costringendomi a staccare il carico (la pompa), riaccendere il motore, riattaccare il carico.... fin quando non va tutto a regime e la pompa funziona regolarmente.
Ho fatto delle ricerche ho trovato i termistori (NTC) che però presumo che non bastino al mio scopo, quindi ho cercato un circuito di softstart che però mi è stato sconsigliato in quanto andrebbe bene per delle lampade e non per alimentare da un motore altri motori....
Quindi premettendo di non sapere tantissimo di elettronica e affini ( :? arrivo alla legge di Ohm...) pongo queste domande:
* E' possibile evitare che il generatore mi si spenga all'avvio?
* Domanda da ignorante: Dato che ho due generatori, è possibile metterli in qualche modo in parallelo in modo da avere nominalmente 5000w (che non saranno mai tali) così da avere più potenza ed evitare lo spunto? :oops:
Grazie in anticipo a tutti!
Re: Generatori a motore, evitare spunto
MessaggioInviato: 11 giu 2015, 10:43
da Guerra
Tu hai due circuiti indipendenti formati da generatore e pompa. E' corretto?
La pompa all'avvio fa spegnere il proprio generatore.
Chiedi come rendere più dolce l'avvio della pompa perché in esercizio il generatore è in grado di alimentare la pompa.
E' corretto?
La pompa ha una unica velocità?
MessaggioInviato: 12 giu 2015, 11:27
da alessiocri
Ciao e grazie!
Rispondo alle tue domande per quello che ne so...... :ok:
Se per due circuiti indipendenti intendi generatore con prese shuco a cui è attaccata la pompa (tramite la presa shuco) la risposta è "Si"! Quindi se la tua idea era di frapporre qualcosa tra la pompa e il generatore penso sia fattibile.
La pompa all'avvio fa spengere il generatore (a freddo diciamo).
E' corretto?
Bravissimo! Diciamo che non è proprio comodo raggiungere il generatore da dove sono a lavorare con la pompa quindi se mi evito 160m di "strettoie" sono contento :D
Purtroppo si!
Se mi risolvete questo inghippo mi rendete felice :D
MessaggioInviato: 12 giu 2015, 11:45
da Guerra
alessiocri ha scritto:quindi ho cercato un circuito di softstart
Dipende molto dalle caratteristiche del generatore. Se l'inerzia della pompa è elevata, la corrente di spunto è prolungata nel tempo ed il generatore non supporta il carico. Dipende come detto dal generatore e dal tipo di carico che può alimentare.
Un softstarter potrebbe non essere la soluzione adeguata, un inverter potrebbe essere una soluzione migliore.
Inoltre hai anche 160 metri di cavo tra generatore e pompa.
MessaggioInviato: 12 giu 2015, 11:47
da Guerra
alessiocri ha scritto:ho due generatori a motore monofase (perché escono con 2 shuco??) da 2500w ciascuno
alessiocri ha scritto:Se per due circuiti indipendenti intendi generatore con prese shuco a cui è attaccata la pompa (tramite la presa shuco) la risposta è "Si"
Hai un generatore con due prese o due generatori con ciascuno una presa?
MessaggioInviato: 12 giu 2015, 17:55
da alessiocri
Due generatori (da 2500w ciascuno) ognuno dei quali dispone di due prese shuco.
MessaggioInviato: 16 giu 2015, 9:49
da alessiocri
Un altro suggerimento che mi è stato dato è quello di appesantire l'albero motore del generatore con un vecchio disco da freno od una campana di frizione in modo tale da far girare meno (alla partenza) il motore....
Io sono un po' perplesso.... ?%
MessaggioInviato: 16 giu 2015, 9:59
da Guerra
Intanto così facendo consumi di più... e mi fermo qua.
MessaggioInviato: 16 giu 2015, 10:35
da alessiocri
Infatti mi immaginavo una cosa del genere poi tendenzialmente sono contrario a modificare troppo un qualcosa che funziona e dovrebbe essere certificata..... [-X
Che mi suggerisci di fare? :P
MessaggioInviato: 16 giu 2015, 10:42
da Guerra
Ogni modifica comporta una spesa.
Sono nuove le pompe? Sono nuovi i generatori?
- cambiare le pompe con pompe con inverter incorporato;
- cambiare i generatori;
- adottare inverter che regolino le pompe esistenti.
Capisco perfettamente che sono tutte soluzioni costose.
