Calcolo valori motore asincrono
Ciao a tutti,
devo calcolare la velocità di rotazione dell'albero e la coppia del motore asincrono con i seguenti dati:
Potenza: P=3 kW
Frequenza: f=50 Hz
Coppie polari: p=2
Tensione di alimentazione (a stella): U=380 V
Corrente nominale: In=7.3 A
Corrente a vuoto: Is0=2.85 A
Fattore di potenza: FP=cos
=0.82
Resistenza di statore: Rs=2.65 Ohm
rotore: Rr=1.95 Ohm
Mutua induttanza: Lm=0.214 H
Induttanza di statore: Ls=0.255 H
Induttanza di rotore: Lr=0.254 H
Inerzia del motore: J=0.0054 kg m^2
Coeff. di attrito viscoso: B=0.003 Nm/(rad/sec)
Non ho scorrimento né reattanza. Come fo?
Potenza: P=3 kW
Frequenza: f=50 Hz
Coppie polari: p=2
=0.82Resistenza di statore: Rs=2.65 Ohm
rotore: Rr=1.95 Ohm
