carico energia reattiva su generatori in parallelo
Salve a tutti,
vorrei chiedervi se una diversa distribuzione del reattivo tra 2 generatori in parallelo può creare qualche tipo di problema. In particolare ho 2 generatori che a carico hanno 7-8 V di differenza e oltre 80kVAr di differenza, ovvero quello con tensione più alta ha un reattivo più basso.
Quale problema potrei avere a lungo andare?
