Generatore 2400W in panne. Rimane accelerato
Buon giorno a tutti.
Mi chiamo Francesco e sono nuovo del forum.
Scrivo perché ho un problema con il mio gruppo elettrogeno, un nupower evolution 2400w.
Lo so, stiamo parlando di un generatore Cinese, quindi tutto va inquadrato nell'ottica rapporto qualità/prezzo del prodotto, però mi interessava quanto meno capire cosa gli è capitato.
Mi spiego. Ho acquistato il generatore 2 anni e mezzo fa e da allora lo ho utilizzato per azionare una pompa ad immersione di 1,5 cavalli.
Fino ad oggi tutto ok, ho svolto ogni anno le normali attività di manutenzione del gruppo motore e nulla da segnalare.
Tre giorni fa, mentre stavo innaffiando, di punto in bianco si ferma il flusso dell'acqua. Mi dirigo verso il gruppo elettrogeno che era comunque in funzione ma dal suono ho capito che c'era qualcosa che non andava. Era come se fosse accelerato rispetto alla norma.
Ho pigiato (spento) per sicurezza il pulsante che eroga l'energia elettrica alle due prese, anche se di fatto l'elettricità era già assente.
Rientrato in officina ho smontato il condensatore (pensando che fosse li il problema) e sostituito quest'ultimo con uno nuovo e ho provato a riaccendere.
Alla riaccenzione ricapitava lo stesso problema, il motore partiva nuovamente accelerato e insieme anche l'alternatore.
Consigliato da alcuni amici, smonto filtro aria e carburatore per dare un controllo generale, tutto ok.
Alla riaccenzione però il motore rimaneva comunque accelerato, preso da un attimo di sconforto ho nuovamente aperto in "coperchio-paraurti" che racchiude l'alternatore ed ho scollegato tutti i cavi.
Riaccendo nuovamente e come per incanto tutto torna a girare bene.
Manca La corrente però... quindi il problema sta nell'alternatore... (penso io)
Ricollego quindi tutti i cavi, riaccendo.... e di nuovo torna accelerato... Spengo e provo allora a scollegare i cavetti del condensatore e riaccendo di nuovo.
Niente più "accelerazione", il motore e l'alternatore girano come quando il gruppo funzionava a dovere.
Per scrupolo ricollego il condensatore ed ecco nuovamente il gruppo accelerato.... quindi il problema sta qui.
Tuttavia, visto che il condensatore è nuovo di pacca, mi viene un dubbio: o il negozio mi ha tirato una fregature, oppure è l'alternatore che si è guastato e l'allaccio del condensatore mette in evidenza il difetto....
Torno dal negoziante e chiedo gentilmente se può sostituirmi il condensatore appena acquistato; torno in officina e collegamento il nuovo condensatore all'alternatore, ma niente da fare, quest'ultimo torna a "sovra-eccitarsi", facendo incrementare il numero di giri del motore.
Alcune note: il condensatore è un 16 "uF" _ 425V - 475V
Chiedo scusa se sono risultato prolisso, ma spero possiate in qualche modo aiutarmi
Grazie mille
Grazie mille
