Calcolo di induttanze di macchina a cave frazionarie con FEM
MessaggioInviato: 6 ago 2015, 19:50
da aleat91
Salve a tutti, vi scrivo perché vorrei avere qualche suggerimento su come calcolare tramite analisi FEM le induttanze di fase di una macchina a cave frazionarie a doppio strato.
Il caso che voglio riportare è quello di un generatore sincrono a magneti permanenti connesso a un raddrizzatore non controllato 6-pulse: l'andamento delle correnti è del tipo ad onde quasi-quadre, e pertanto ho potuto verificare che è conveniente utilizzare la trasformazione dq per eseguire il calcolo.
In particolare, conoscendo i flussi e le correnti associati alle tre fasi, attraverso la trasformazione dq si può passare ai valori di flusso e corrente sugli assi dq, e una volta note tali grandezze è sufficiente eseguire i rispettivi rapporti flusso/corrente per ottenere le induttanze (da cui poi si può tornare facilmente al sistema reale).
Concettualmente i passaggi mi sono chiari, e se non si trattasse di una macchina a cave frazionarie mi sarebbe chiara anche l'applicazione della trasformazione; tuttavia il problema nasce nel momento in cui è necessario determinare il valore dell'angolo theta da inserire nella matrice di trasformazione: questo, infatti, è definito come l'angolo elettrico che individua la posizione dell'asse d rispetto all'asse della fase a.
La mia domanda è: qual è l'asse della fase a in una macchina con questo tipo di avvolgimento?
Se gli avvolgimenti fossero con q intero sarebbe possibile determinare con facilità l'asse della fase a applicando la regola della mano destra; essendo però l'avvolgimento come quello in figura, come si fa a capire qual è la posizione di tale asse (se immaginate la distribuzione della fase a nella macchina capirete meglio cosa intendo)?
Ringrazio anticipatamente chiunque si impegnerà a darmi una mano nel chiarire questo mio dubbio! :)
Immagine
p.s.: Per questioni di spazio, in figura non ho potuto riportarlo, ma quella disegnata in blu è la fase a.
Re: Calcolo di induttanze di macchina a cave frazionarie con
MessaggioInviato: 7 ago 2015, 10:27
da gelex911
Ciao, penso che il disegno inserito sia sbagliato.
Riguardo ad es. alla fase A, non ha senso che nella prima cava la freccia sia in alto, nella seconda in basso e nella terza in alto. Così facendo, l'effetto dei lati di matassa nelle cave 1 e 3 copre il contributo dei 2 lati di matassa nella cava 2.
Volevi disegnare un 4 poli 12 cave?
MessaggioInviato: 7 ago 2015, 13:07
da aleat91
No,volevo disegnare quello che ho disegnato. Hai presente il concetto di macchina a cave frazionarie e il concetto di stella di cave?
Quella rappresentata è una porzione di macchina che rappresenta uno dei quattro percorsi parallelo che la costituiscono; in totale essa è composta da 48 cave e 40 poli. Sostanzialmente è come un 12/10 ripetuto 4 volte.
