Interpretazione dati targa su tensioni di funzionamento
Ciao a tutti!
Scusatemi se la mia richiesta di informazioni sarà banale, ma purtroppo le mie conoscenze in questo ambito sono davvero molto ristrette.
E' da poco che ho la trifase nel laboratorio, con cui faccio lavorare una combinata per il legno. Guardando le targhette dei motori, noto che è indicato il funzionamento con tensione di 220 a triangolo e 380 a stella. Ho cercato informazioni a riguardo ma ho capito solo che si tratta delle tensioni di funzionamento in base ai collegamenti interni del motore.
Dal poco che so, il tensione di 380 V lo si ottiene solo a triangolo mentre a stella è il 220 V, inoltre la combinata la alimento senza il neutro quindi non capisco il senso del collegamento a stella sulla tensione che almeno credo di utilizzare...
Qualcuno potrebbe spiegarmi brevemente "cosa c'è dietro" (o meglio dentro al motore)?
Grazie e scusate, ma sono falegname e curioso!
