Motore asincrono trifase 400V a 60 Hz
MessaggioInviato: 22 set 2015, 8:18
da MX600
Ciao a tutti, ho una macchina alimentata in 400V trifase + N + T, quindi i motori asincroni che compongono la mcchina sono collegati a triangolo in 400 V trifase. Se l'alimentazione dello stabilimento ha una frequenza di 60Hz, cosa succede al motore? Nei dati di targa il funzionamento è previsto per 400V 50Hz o per 440V 60Hz. Posso utilizzare questi motori o servono motori speciali tipo 400V 60 Hz?
Grazie mille.
Re: Motore asincrono trifase 400V a 60 Hz
MessaggioInviato: 22 set 2015, 8:32
da flori2
Lo statore deve avere tensione più alta della forza contro elettromotrice che genera il rotore altrimenti perde il passo.
MessaggioInviato: 22 set 2015, 8:50
da esisnc
La frequenza della tensione di alimentazione di un M.A.T. determina la velocità di rotazione meccanica del rotore, quindi a 60 Hz il motore gira (a vuoto) ad una velocità di circa il 20% in più che a 50 Hz.
Se alimenti il M.A.T. con una tensione 400V - 60 Hz siccome i dati di targa della macchina riportano 440V - 60 Hz
praticamente sottoalimenti il motore di un 10% e siccome la coppia resa dipende dal quadrato della tensione di alimentazione, perderai circa il 20% di coppia all'albero.
Il problema è che il cambio di frequenza 50 Hz - 60 Hz di alimentazione dei M.A.T. non è critico per il motore in sè, ma determina uno spostamento del punto di funzionamento di regime del macchinario trascinato (pompe, ventilatori ecc. ecc.) che deve essere valutato con attenzione perché non sempre è tollerabile.
MessaggioInviato: 22 set 2015, 9:01
da MX600
Quindi se ho capito bene, avrò una diminuzione della coppia del motore pari a circa il 20%? E di conseguenza potrebbe scattarmi la termica per la protezione del motore. A sto punto potrei togliermi il pensiero sovradimensionando del 20% il motore ...stiamo parlando di asincroni che movimentano dei nastri a velocità costante, quindi un'applicazione tranquilla. Dico bene?
MessaggioInviato: 22 set 2015, 10:13
da magoxax
...quindi un'applicazione tranquilla. Dico bene?
Dipende da cosa movimentano i nastri. :mrgreen:
Sugli impianti di frantumazione inerti in caso di fermata con nastro carico non di rado c'è da prendere la pala e scaricare il nastro.
MessaggioInviato: 22 set 2015, 14:38
da flori2
flori2 ha scritto:Lo statore deve avere tensione più alta della forza contro elettromotrice che genera il rotore altrimenti perde il passo.
Mea culpa, ho letto sincrono invece che asincrono. Scusate l'intervento a vuoto.
MessaggioInviato: 27 set 2015, 19:29
da Iho
MX600 ha scritto:Quindi se ho capito bene, avrò una diminuzione della coppia del motore pari a circa il 20%? E di conseguenza potrebbe scattarmi la termica per la protezione del motore. A sto punto potrei togliermi il pensiero sovradimensionando del 20% il motore ...stiamo parlando di asincroni che movimentano dei nastri a velocità costante, quindi un'applicazione tranquilla. Dico bene?
perché dovrebbe scattare la termica? a mio avviso si abbassa la coppia massima disponibile ma, lavorando nella zona a potenza costante, a parità di coppia di carico costante (una retta orizzontale), anche sulla nuova caratteristica meccanica, non dovrebbe rimanere uguale la corrente assorbita?
MessaggioInviato: 29 set 2015, 12:08
da gelex911
Se non erro i nastri trasportatori lavorano a coppia costante, quindi per quanto detto sopra e qui http://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=18&t=53995#p532392 eviterei di usare quei motori e mi rivolgerei a dei motori avvolti ad hoc.
Inoltre il nastro a 400V / 60Hz rischia di non essere in grado di partire, dato che cala anche la coppia di spunto.
