Line Start Permanent Magnet Motor (LSPMM)
Inviato:
24 set 2015, 18:01
da Sere93
Salve a tutti! Cerco informazioni sui Line Start Permanent Magnet Motor (LSPMM), in particolare sulle modalità con le quali si può diminuire la coppia magnetica dovuta all'interazione tra le correnti indotte dal flusso magnetico negli avvolgimenti statorici e aumentare la coppia riluttante relativa alle barre della gabbia di scoiattolo rotorica. In questo modo si può risparmiare sulla quantità di materiale magnetico utilizzato e quindi ottenere un motore meno costoso.
Re: Line Start Permanent Magnet Motor (LSPMM)
Inviato:
25 set 2015, 20:36
da mario_maggi
Sere93,
ricordo dei motori di questo tipo venduti solo in Giappone a meta' degli anni '90, potenze fino a 3,7 kW, prodotti da Yaskawa Electric.
Forse trovi qualche informazione in rete. Es.:
http://www.google.com/patents/US6844652Mario
Inviato:
25 set 2015, 23:37
da Sere93
Leggendo il sommario dell'invenzione mi sembra di capire che il rotore viene modificato e realizzato a poli salienti. E' giusto?
Inviato:
26 set 2015, 23:05
da mario_maggi
Quelli di Yaskawa non erano a poli salienti.
Mario
Inviato:
27 set 2015, 11:29
da Sere93
Si ha ragione! L'unica cosa che non ho capito bene leggendo il testo è come realizzare "the second eccentric circular arcs" sulla superficie dei poli magnetici a ventaglio per diminuire la coppia di impuntamento. Si tratta di slot in cui vengono disposti ulteriori magneti oppure di punzonature sulla superficie rotorica?
Grazie,
Serena
Inviato:
27 set 2015, 20:05
da mario_maggi
Serena,
non lo so. Mi piacerebbe approfondire come ho sempre fatto, ma non ho piu' tempo.
Mario
