Pagina 1 di 2
Motore tergicristallo .. Aumento velocità!!!
Inviato:
27 set 2015, 9:51
da Davejus
Ciao, vi chiedo una consulenza. Ho fatto un progetto basato su un motore da tergicristalli di una panda a 12 volt. Il motore e alimentato da un trasformatore da computer a 12 volt 30 ampere. Funziona egregiamente e gira sopportando lo sforzo richiesto. Ora avrei bisogno di aumentare la velocità. Quasi raddoppiandola. Come posso fare? Devo cambiare motore? O basta cambiare il tensione del alimentatore?
Re: Motore tergicristallo .. Aumento velocità!!!
Inviato:
27 set 2015, 10:00
da marco438
Se aumenti la tensione di alimentazione, il motore produrra' un numero di giri maggiore ma avra' vita breve.
Cambia motore.
Inviato:
27 set 2015, 10:08
da Davejus
Quello che mi chiedo però se prendere un motore tergicristallo 24 volt alimentato a 24 non mi dia lo stesso risultato, ossia che il num di giri non aumenti. Alimentare il motore da 12volt ala 24 dici che potrebbe bruciarlo?
Inviato:
27 set 2015, 10:10
da marco438
Il motore lo devi scegliere non sulla base della tensione di alimentazione ma sul numero dei giri e della coppia che ti serve.
Se prendi un motore "da tergicristallo", sia che funzioni a 12 volt che a 200, avra' piu' o meno lo stesso numero di giri.
Inviato:
27 set 2015, 12:18
da Davejus
Mi puoi dare qualche consiglio sul tipo di motore. Da usare?
Inviato:
27 set 2015, 12:22
da marco438
Lo farei ben volentieri ma non hai fornito alcun dato circa le tue necessita'.
Che cosa deve fare questo motore?
A che numero di giri deve lavorare?
Che coppia e' richiesta?
ecc. ecc.
Hai fornito solo la tensione di alimentazione, sempre che tu voglia adoperare quell'alimentatore.
Inviato:
27 set 2015, 12:52
da Davejus
Purtroppo non conosco questi dati. So solo che è un 12 volt e assorbe circa 10 ampere. La coppia e il num di giri non li so
Inviato:
27 set 2015, 12:57
da marco438
Abbi pazienza ma su che basi posso darti consigli?
Almeno spiega che cosa ci devi fare; questo spero lo saprai.
Inviato:
27 set 2015, 14:18
da Davejus
È un gioco di luci. Attaccato all albero del motore ho montato un braccio particolare su cui ci sono delle luci che sono programmate e fanno dei colori diversi mentre girano. Ora devo aumentare la velocità del giro di questo braccio. Col motore che uso ora gira bene ma piano e devo raddoppiare la velocità
Inviato:
27 set 2015, 14:25
da PietroBaima
Ti conviene usare delle ruote dentate.
