Approfondimento su motori pilotati da inverter
Buongiorno a tutti!
Apro un topic per approfondire un discorso che trovo interessante, accennato in un altro topic, che è il seguente
Posseggo una combinata per il legno trifase con 3 motori da 3 kW (che funzionano comunque uno alla volta). Essendo che sfrutto molto poco i 3 kW di massima che possono sviluppare i motori, in quanto molto spesso i lavori da effettuare consistono nel togliere poco legno, mi trovo ad avere un cosphi molto basso, lavorando i motori più verso l' "a vuoto" che al "pieno carico".
Volevo sapere, collegandomi all' osservazione riportata, quanto converrebbe alimentare una combinata con come la uso io ad un inverter (da quel poco che so vettoriale), in termini di risparmio e/o di minor caduta di tensione (non so se l'inverter migliora anche il cosphi).
Grazie in anticipo a chi vorrà aiutarmi!
in linea di massima no, per meglio dire o hai veramente qualcosa di evoluto, servo motori in luogo di asincroni, o il risparmio di un asincrono moderno rispetto ad uno vetusto è alle soglie dell'immisurabilePaoloLiutaio ha scritto:... Poi mi viene da pensare, anche se non sono ferrato in materia, che un cosfi così basso possa essere indice di apparecchiature obsolete ...
la stessa cosa che si è verificato con l'ottimizzazione energetica nell'industriale, con l'aggiunta di un inverter su un motore qualsiasi si ottengono risparmi ENORMI, con la mera sostituzione di un motore vetusto con uno moderno a elevata efficienza si ottiene un risparmio deludente
