Regolare velocità motore in c.c.
Buonasera a tutti,
io ho bisogno di abbassare la tensione di alimentazione di un motore cd per poterlo utilizzare.
Il motore deve essere alimentato normalmente a 12v. Io ho bisogno di alimentarlo a 3V per avere il numero giusto di giri.
Questo motore è quello di un cancello elettrico però ho un problema con la coppia. Se lo alimento con l'alimentatore da banco (dando 3V) riesco a mantenere la coppia. Invece se lo alimento tramite batteria 12V (che poi dovrà essere alimentato cosi), inserendo un adeguata resistenza gira si, ma appena lo tocco si ferma.
Su internet ho visto che vendono circuiti regolatori PWM... Mi servirebbe quel tipo di circuito?
Grazie,
Marco Silvestroni
Grazie,
Marco Silvestroni
Ser.Tom
