Pagina 1 di 2
Fattore di potenza alternatore
MessaggioInviato: 29 dic 2015, 23:37
da TheRedBaron
Supponiamo di avere un Alternatore Trifase con i seguenti dati di targa:
- 60Kva 60 kVA 400v V 50 Hz Ampere 86,6 A cosfì=0,8
per cui la potenza reale sarebbe 60kva 60 kVAx0,8= 48kw 48 kW
ma se il carico è puramente resistivo non posso prelevarci 60KW 60 kW= 1,732x400x86,6
a detta del venditore no, perché il cosfì di 0,80 è intrinseco dell'Alternatore e non dipende dal carico.
Da quello che io ho capito sul Cosfì,
visto che la corrente di Targa è 86,6 Amper A e se il carico è resistivo al 100% dovrebbe erogare 60KW 60 kW
Sbaglio!?!?!
Re: Fattore di potenza alternatore
MessaggioInviato: 29 dic 2015, 23:57
da Candy
Quello che potrai osservare dall'esterno del generatore, anche se il tuo carico sarà puramente resistivo, sarà che più ti avvicini alla corrente nominale, e minore sarà la tensione disponibile, infatti la reattanza del generatore si pone in serie al tuo carico e, per raggiungere la corrente nominale, il compromesso utile, prima che si sieda il motore trainante, sarà che si ridurrà la tensione disponibile.
In altre parole, anche se non la vedi, in componente induttiva della corrente c'è causa il generatore stesso.
MessaggioInviato: 31 dic 2015, 10:46
da TheRedBaron
Candy ha scritto:Quello che potrai osservare dall'esterno del generatore, anche se il tuo carico sarà puramente resistivo, sarà che più ti avvicini alla corrente nominale, e minore sarà la tensione disponibile, infatti la reattanza del generatore si pone in serie al tuo carico e, per raggiungere la corrente nominale, il compromesso utile, prima che si sieda il motore trainante, sarà che si ridurrà la tensione disponibile.
Dunque dici che 60 kW attivi su carico resistivo non li ottengo???
La tensione mi sembra molto costante al variare del carico, ipotizzo ci sia una stabilizzazione sull'eccitazione in funzione dell'assorbimento
per cui quando escono al massimo 86,6A su un carico resistivo con 400V Trifase sono 60KW
mi resta poco pratico un pacco resistivo da 60 kW, ma per tagliare la testa al toro, come ho tempo lo provo su un generatore da pochi kVA
saluti O_/
MessaggioInviato: 31 dic 2015, 10:54
da EcoTan
Secondo me i dati di targa sono quelli, se li superi lo fai a tuo rischio. Che ci siano limiti meccanici alla coppia motrice non credo, magari può darsi che l'eccitazione non garantisca la stabilità ma non credo neppure quello.
MessaggioInviato: 31 dic 2015, 11:54
da admin
TheRedBaron ha scritto:
ma se il carico è puramente resistivo non posso prelevarci 60 kW= 1,732x400x86,6
Il venditore ha ragione nel dirti che non puoi con un alternatore di 60 kVA prelevare una potenza attiva di 60 kW, ma non perché il fattore di potenza di 0,8 sia intrinseco all'alternatore. Il fattore di potenza non lo impone l'alternatore, ma il carico. Poiché però il carico non si conosce a priori, si fissa convenzionalmente il valore 0,8 per decidere il dimensionamento del motore primo. Quindi, nel caso specifico il motore primo può fornire 48 kW. In genere comunque vi si aggiunge un 10%, quindi probabilmente il motore primo è dimensionato per 52,8 kW.
Se si mantiene la corrente nominale dell'alternatore ed il cosfì del carico aumenta, l'alternatore non ha problemi, ma li ha il motore primo che subisce un sovraccarico
MessaggioInviato: 31 dic 2015, 14:31
da TheRedBaron
Grazie per il chiarimento,
ma io parlo di Alternatore non di gruppo elettrogeno, tanto che nel mio caso l'alternatore da 60KVA è collegato ad un trattore da 170 HP e il carico nel video lo sente appena
Il punto è sul fattore di potenza intrinseco dell'alternatore che non mi convince, come sembra anche a te.
https://www.youtube.com/watch?v=KWErBzDZm94
MessaggioInviato: 31 dic 2015, 14:40
da admin
E allora non ci sono problemi con fattore di potenza unitario puoi prelevare 60 kW
MessaggioInviato: 31 dic 2015, 15:59
da TheRedBaron
Ok avevo visto giusto, però anche tra gli esperti c'è molta confusione in merito :shock:
MessaggioInviato: 31 dic 2015, 18:09
da Candy
Per quanto "forte" sia il motore primo difficilmente farai cosa pensi.
MessaggioInviato: 8 set 2025, 19:10
da gianluca.ciacciofera
admin ha scritto:Se si mantiene la corrente nominale dell'alternatore ed il cosfì del carico aumenta, l'alternatore non ha problemi, ma li ha il motore primo che subisce un sovraccarico
Buonasera, spero di non essere fuori tempo per fare una domanda per fugare un mio dubbio.
Il motore in questione può fornire 48 kW ad un carico puramente resistivo ma può altrettanto fornire 48 kW ad un carico con cosfi 0,8. In questo caso oltre alla potenza attiva, come aggravio rispetto al carico resistivo, dovrà lavorare di più anche per fornire 36 kvar, é corretto?
