Pagina 1 di 1
Compressore da 400 V a 230 V: non va
Inviato:
30 dic 2015, 18:59
da demerzel
Ho modificato l'alimentazione di un compressore da 400 a 230 V. Ovviamente il motore è realizzato in modo tale da poterlo fare (da dati di targa).
Secondo i miei calcoli con P = 1,5 kW a 230 V e 50 Hz viene fuori un condensatore da circa 90 microF. Ne ho messo uno da 100, ma parte solo la prima volta, a compressore "scarico". Quando però il compressore prova a ripartire (circa a metà della sua capacità), non riesce più a rispuntare e si pianta.
Qualcuno sa dirmi il perché?
Grazie in anticipo :)
Re: Compressore da 400 a 230V: non va
Inviato:
30 dic 2015, 19:18
da ibra
In attesa di risposte più precise, ti rispondo per sentito dire:
Dovrebbe esserci una valvola di sfiato, che si aziona durante lo spunto del motore, per poi richiudersi da sola una volta che il motore è a regime.
Inviato:
30 dic 2015, 20:39
da Candy
Se l'operazione che hai fatto si riferisce ad un compressore che funzionava a 400 V trifase e tenti di farlo funzionare a 230 V monofase con condensatore, difficilmente funzionerà.
Sono ignorante in materia, ma se non riesci a ridurre la cilindrata del compressore, non c'è verso di farcela.
Ora come ora il motore che hai riuscirà forse ad avere una coppia utile sull'albero del 50 % rispetto a quella nominale per cui è dimensionato il motore. E' pacifico che in talune circostante il motore si sieda.
Puoi fare lo sforzo di aumentare ancora un poco la capacità, ma difficilmente porterai a casa dei risultati fruibili.
Inviato:
11 gen 2016, 17:52
da demerzel
Candy ha scritto:Se l'operazione che hai fatto si riferisce ad un compressore che funzionava a 400 V trifase e tenti di farlo funzionare a 230 V monofase con condensatore, difficilmente funzionerà.
Beh no, come indicato nella domanda la targa del compressore ammette l'alimentazione a 230 V. Quindi è fattibile. Documentandomi meglio ho potuto constatare che è una questione legata al caricamento/scaricamento del condensatore e alla peculiarità del motore del compressore. Si dovrebbe risolvere il tutto con un relè. Non appena avrò chiarimento più precisi dalla casa costruttrice li posterò in questo thread.
Re: Compressore da 400 V a 230 V: non va
Inviato:
12 gen 2016, 18:55
da sv650s
Si può funzionare a 400 V o 230 V ma sempre trifase...
collegando il motore in monofase con il condensatore perdi ca il 30 % di potenza, il condensatore non fa altro che ricavare la terza fase sfalsandola però di 90° invece che 120
Inviato:
12 gen 2016, 19:14
da PaoloLiutaio
Se dovessi decidere io, valuterei se sostituire il motore completo con uno della stessa potenza resa ma monofase (calibrato per partire sotto carico, tra l'altro).
