Macchina sincrona e in corrente continua
MessaggioInviato: 4 feb 2016, 15:51
da parisi57
Due domande:
macchina in corrente continua:
1) la regolazione di campo è una regolazione a potenza costante, ma la regolazione di armatura è considerata come una regolazione a coppia costante o a velocità costante ?
macchina sincrona
2) la potenza nominale di un motore sincrono come può essere espressa (ed in caso la motivazione) ?
- la potenza apparente assorbita dalla macchina in condizioni nominali;
- la potenza meccanica assorbita dalla macchina in condizioni nominali;
- la potenza attiva assorbita dalla macchina in condizioni nominali;
Re: Macchina sincrona e in corrente continua
MessaggioInviato: 5 feb 2016, 11:33
da parisi57
la prima dovrebbe essere a coppia costante.... ma la seconda ?? °#^
MessaggioInviato: 5 feb 2016, 12:45
da ildoghy
1) La regolazione sulla tensione di armatura è considerata una regolazione a coppia costante, mentre la regolazione del flusso di eccitazione è a potenza costante, vedi a pg.7 qui
2)Per tutte le tipologie di motore in genere viene fornita la potenza meccanica nominale, nel caso di macchine importanti in grado anche di regolare i flussi di reattivo viene fornita una curva di capability.
MessaggioInviato: 5 feb 2016, 13:08
da parisi57
quindi, per quanto riguarda la risposta alla seconda domanda, la risposta sarebbe la potenza meccanica assorbita dalla macchina in condizioni nominali ? Poi, per come hai scritto, per potenza meccanica si intende quella assorbita o erogata ?
