alternatore sincrono
Inviato:
18 feb 2016, 16:20
da Alberto000
Vorrei sapere qual è l'andamento della caratteristica di tensione di un ALTERNATORE SINCRONO.
Re: alternatore sincrono
Inviato:
18 feb 2016, 16:32
da Stokes
http://docenti.etec.polimi.it/IND32/Didattica/ME_formativo/Index.htmlMateriale del corso
2012/13
Macchina sincrona isotropa: note aggiuntive (da pagina 3 in avanti)
Inviato:
18 feb 2016, 19:20
da Alberto000
Stokes mi puoi confermare se è giusto quanto dico?
1) Potier -> alternatore sincrono
2) Bhen-Eshemburg -> motore sincrono
Inviato:
18 feb 2016, 23:11
da Stokes
Assolutamente no, la costruzione di Ben-Eschemburg è ricavata da quella di Potier assumendo che la macchina non sia in saturazione (nel qual caso la tensione a vuoto è direttamente proporzionale alla corrente di eccitazione). Quindi entrambe sono valide sia nel funzionamento da motore che da generatore. Piuttosto, queste due costruzioni valgono nel caso di macchina isotropa; se la macchina è a poli salienti si usa la costruzione di Arnold-Blondel.
Inviato:
19 feb 2016, 14:02
da Alberto000
StokesQuindi, se ho questa domanda la risposta sarebbe la prima ?
La caratteristica di tensione di un alternatore sincrono rappresenta l’andamento:
- della tensione al variare della corrente di eccitazione, con corrente di carico, velocità e cosϕ costanti;
- della tensione al variare della corrente di carico, con corrente di eccitazione, velocità e cosϕ costanti;
- della tensione in funzione della velocità, con corrente di carico, corrente di eccitazione e cosϕ costanti.
Inviato:
19 feb 2016, 15:27
da Stokes
Sì è la prima; però vorrei farti notare che i diagrammi di Potier e Ben-Eschemburg non c'entrano niente con le caratteristiche di tensione
Inviato:
19 feb 2016, 15:43
da admin
Quante volte e a quanti hai intenzione di proporre questo quesito?
http://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?t=62667&p=632838#p632838
