Come scegliere il motore più efficiente?
Buongiorno a tutti!
Ho bisogno di capire come poter fare il confronto tra due soffianti:
1 - P=30kW I=32A
2 - P=37kW I=65A
è vero che la soffiante da 37kW è in grado di produrre il doppio come portata d'aria, ma è anche vero che assorbe più del doppio della corrente, quindi le mie domande sono:
Grazie :)
1 - P=30kW I=32A
2 - P=37kW I=65A
- dal momento che l'obiettivo è quello di ridurre il costo energetico, conta più la Potenza in kW o la corrente in A?
- nei dati di targa di una macchina, la corrente indicata è quella di spunto o quella nominale?
- se vedessi dalle curve che, ad esempio, la soffiante 1 a 30kW produce 800m³/h d'aria mentre la soffiante 2 portata da 37kW a 30kW (con inverter) produce 1500m³/h d'aria, posso dare per scontato che la 2 sia migliore della 1 "tralasciando" il maggior assorbimento di corrente?
Grazie :)
