Pagina 1 di 1
dubbio sulle coppie di avviamento di un motore
Inviato: 28 mar 2016, 19:58
da franci2697
Ciao ragazzi ho un piccolo dubbio.
perché le correnti fortemente sfasate ,in un motore,producono una coppia di avviamento bassa?
Re: dubbio sulle coppie di avviamento di un motore
Inviato: 28 mar 2016, 20:31
da dimaios
Per capirlo basta guardare quale componente della corrente genera la coppia.
Lo vedi direttamente dalle formule del motore asincrono.
Inviato: 28 mar 2016, 20:42
da franci2697
Per cortesia me lo può spiegare??
Inviato: 28 mar 2016, 23:42
da SandroCalligaro
Per farla semplice, solamente la componente di corrente in fase con la tensione è legata alla potenza attiva (cosa che è vera in generale per un sistema in regime sinusoidale). Nel caso del motore, la potenza è la somma delle perdite e del prodotto coppia per velocità, cioè della potenza meccanica prodotta.
Quindi la coppia può venire solamente dalla componente di corrente che porta potenza attiva, cioè quella in fase con la tensione.
