prendi questa risposta con le pinze, esistono batterie
LiFe da 9,9V
4Ah con capacità di scarica continua a 30 C.
Significa che possono erogare 3 A per un'ora continua
oppure 80A per 4 minuti continui.(e tutte le combinazioni intermedie)
Ogni cella eroga 3,3 Vdc e vengono messe in serie.
Con una 1500 mAh 30 C a 4 celle ( 14 V c a piena carica )
ci metto in moto un'auto diesel che solo di candelette e motore di avviamento
capisci da te di che potenza parliamo.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.htmlQuesta batteria che vedi in figura ha due connettori, uno multifili va al caricatore
tipo questo:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... arger.htmlQuante volte al giorno si muove il tendone?
Quale è il tempo massima estensione + massimo avvolgimento in secondi?
Se serve una ricarica più veloce , c'è questo:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Plug_.htmlLe batterie LiFe rispetto alle LiPo possono essere ricaricate il doppio dei cicli
(tipo 3000? a due ricariche complete al giorno sono 4 anni
non hanno il rischio incendio come le litio-polimeri in caso di esposizione
del litio interno alla batteria con l'ossigeno presente nell'aria.
Il contro per i modellisti è che pesano di più e danno appunto 3,3 vdc invece di 3,7 Vdc a cella.
Ormai tutti quelli che conosco sostituiscono queste celle per gli avvitatori ed usi simili.
Per scendere dai 10Vdc agli 8 Vdc dovresti usare le LiPo ,
in teoria tu non "sbatti" la batteria e non è a rischio foratura,
potresti usare questa:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.htmlè una 6 A 60C il che intende che può fornire:
2500 W continui per un minuto
1300 W continui per 2 minuti
700 W continui per 5 minuti
poi più o meno rimane costante per le altre divisioni.
Fornisce di picco e per max 10 secondi 5 kW pieni,
quindi occhio ai corto circuiti, sono
molto più aggressive delle batteria al piombo.
