Pagina 1 di 2
Dubbi alimentazione motore corrente continua
MessaggioInviato: 6 apr 2016, 15:14
da sossio89
Se alimento un motorino elettrico che è montato su una vettura e quindi alimentato a 12V (quindi dalla batteria della vettura) con un alimentatore per PC che da etichetta mi da 19V e 3.4A cosa potrebbe succedere? L'avvolgimento del motore potrebbe non supportare tale corrente?
Re: Dubbi alimentazione motore corrente continua
MessaggioInviato: 6 apr 2016, 15:57
da flori2
Dipende, quanta corrente assorbe nominalmente il motorino da 12V?
MessaggioInviato: 6 apr 2016, 16:03
da sossio89
questo non te lo saprei dire!
MessaggioInviato: 6 apr 2016, 16:05
da flori2
Se il motorno assorbe molto allora brucerai l'alimentatore da 19V. Se assorbe pochissimo brucerai il motorino stesso.
MessaggioInviato: 6 apr 2016, 17:10
da sossio89
Utilizzando delle resistenze mi posso mettere in sicurezza?
MessaggioInviato: 7 apr 2016, 8:28
da flori2
Senza sapere la corrente nominale del motore rischi di bruciare anche la resistenza perché non sai dimensionarla.
MessaggioInviato: 7 apr 2016, 9:01
da Jno
:-) Ciao,
se è un motorino alzacristalli oppure pompa acqua dei tergicristalli,
più di 1 A a vuoto non può consumare (se smontato dal meccanismo),
a te serve proteggerti l'alimentatore, se il motore è un recupero,
inoltre tutti i dispositivi di un auto sono fatti per sopportare anche 16Vdc
dall'alternatore.
Una resistenza mattone da 20 watt 10 ohm e più che sufficiente per le prime prove ,
perché se la metti connessa direttamente al tuo alimentatore fa scorrere max 2A,
vero che richiederebbe 40W di dissipazione, ma questo è per un uso continuo,
non per qualche secondo in caso di corto.
Nel caso a vuoto il motore consumi solo 200 mA, avresti una caduta di 0,2 x 10 = 2V
e per un motore di auto lavorare a vuoto per qualche minuto anche a 18 Vdc
per permetterti di fare le misure con il tester non lo uccide ,
la resistenza protegge il tuo alimentatore dalla corrente di spunto,
ipotizzando una corrente in uso del motore di 2 A, sia la resistenza che il tuo
motore risulteranno alimentati da un max di 10 Vdc ognuno,
ponendo che il tuo alimentatore dia 20 Vdc per una qualche tolleranza rispetto
a quanto dichiarato dalla targa.
MessaggioInviato: 7 apr 2016, 9:02
da SerTom
Se parliamo di un motore DC ad eccitazione permanente (magneti) con spazzole, allora questa è la curva che meglio rappresenta il comportamento del motore, nel tuo caso.
Si vede che la velocità è direttamente proporzionale alla tensione.
Ovvero se a 12V il motore, poniamo, fa 1000 giri al minuto, a 19V farà circa 1600 giri; quindi andrà più veloce.
Salvo problemi di cuscinetti (o bronzine) e di equilibratura (che se scarsa causa vibrazioni) non vedo altre controindicazioni.
Curva Motore DC.jpg (15.72 KiB) Osservato 9221 volte
La questione della corrente va vista sotto un diverso profilo.
A parte lo spunto all'avviamento, la corrente assorbita da un motore in DC è proporzionale al carico e quindi alla coppia che sviluppa. Molto bassa (solo le perdite) se il motore lavora a vuoto, via via sempre maggiore man mano che il carico aumenta ed i giri conseguewntemente calano fino a zero dove la corrente sarà quello allo spunto.
Resta da verificare quindi se il tuo alimentatore regge la corrente allo spunto del motore.
Se hai un multimetro puoi misurare la resistenza del motore e quindi calcolarti la corrente di spunto.
Bye O_/ Ser.Tom
MessaggioInviato: 7 apr 2016, 9:55
da sossio89
Grazie a tutti per i consigli.
Per iniziare...come misuro la resistenza del motore tramite multimetro?
MessaggioInviato: 7 apr 2016, 13:51
da SerTom
Siamo messi male ... Eh ?
Metti il multimetro in portata Ohm, nel range di misura più basso che ha lo strumento.
Poi con i 2 puntali tocchi (uno per parte) i 2 fili (o morsetti o connettori) del motore.
Per fare le cose fatte bene dovresti ripetere la misura più volte in diverse posizioni del rotore e poi fare la media.
Bye O_/ Ser.Tom
