Pagina 1 di 4
Motore sincrono per trazione
MessaggioInviato: 6 apr 2016, 17:39
da Fedib
Ciao ragazzi, curiosando un po su come vengono spinti i treni a una cosi alta velocità :D , leggo che, in particolare la flotta italo, monta dei motori Sincroni a magneti permanenti, ora mi chiedevo come avviene la regolazione della velocità, perché questa scelta e non gli asincroni a gabbia che differenza c'è ? O_/
Re: Motore sincrono per trazione
MessaggioInviato: 6 apr 2016, 20:06
da Candy
Dimensioni, rendimenti, caratteristica meccanica, ecc. Con controllo ad inverter e l'uso di magneti permanenti, diventano interessanti.
MessaggioInviato: 6 apr 2016, 21:19
da Fedib
Quindi la regolazione avviene lo stesso tramite inverter opportunamente dedicato per il motore a magnete permanente? a una velocità di 300 km/h dovrebbero girare a circa 2300 giri al minuto o sbaglio facendo questa conversione ?
In rete non riesco a trovare nulla sulla regolazione e sulle caratteristiche
MessaggioInviato: 7 apr 2016, 12:58
da Fedib
Quindi tu dici che per ottenere piu coppia si fa una riduzione ? E quindi dovrebbe raggiungere giri nominali piu elevati?
MessaggioInviato: 7 apr 2016, 14:25
da azocchi
Fedib ha scritto:Quindi la regolazione avviene lo stesso tramite inverter opportunamente dedicato per il motore a magnete permanente? a una velocità di 300 km/h dovrebbero girare a circa 2300 giri al minuto o sbaglio facendo questa conversione ?
Dipende anche dalle coppie polari di progetto dei motori, per I motori dei treni vedo che sono basse :-)
MessaggioInviato: 7 apr 2016, 16:48
da flori2
Candy ha scritto:Dimensioni, rendimenti, caratteristica meccanica, ecc. Con controllo ad inverter e l'uso di magneti permanenti, diventano interessanti.
Anche il loro costo, ma alla fine si vede che convengono lo stesso
MessaggioInviato: 7 apr 2016, 20:50
da mario_maggi
Fedib,
il rendimento di un motore sincrono a MP per treni, da circa 1 MW a 3500 rpm, rende circa il 3% in più rispetto all'asincrono di pari prestazioni. Considera che su un treno ad alta velocita' ci sono molti di questi motori, per un totale per esempio di 4 ... 12 MW. I treni sono usati quasi in servizio continuo, quindi un risparmio 100.... 300 kW continuativi e' un'ottima ragione per usare motori a MP. Poi ci sono i vantaggi di peso e di spazio occupato, e di minori dilatazioni sui cuscinetti dei motori, che e' meglio che non si guastino durante il viaggio.
Mario
MessaggioInviato: 7 apr 2016, 21:14
da Fedib
Ho sbagliato, il calcolo l'ho fatto diretto senza rapporto per di più anche sbagliato, ma non ho nemmeno considerato l'ulteriore riduzione verso l'asse.
I sincroni sono avviabili solo attraverso inverter ?
Questi motori hanno convenienza solo nei treni ? o per la trazione in generale ? i treni a bassa velocità tipo regionali usano gli asincroni ?
La coppia sui sincroni MP a parità di prestazioni,a differenza degli asincroni, è superiore ?
MessaggioInviato: 7 apr 2016, 22:53
da DarioDT
Puoi vederti la puntata di "rise of the machine" in cui si è parlato di Italo.
Un po di confusione con le unità di misura ma interessante.
http://www.selidori.com/tech/documento.php?id_doc=1066#.VwbBHKSLTIU
Dario
MessaggioInviato: 8 apr 2016, 8:44
da flori2
Fedib ha scritto:I sincroni sono avviabili solo attraverso inverter ?
No [-X
