Suggerimenti da brushed a brushless
Ciao a tutti,
attualmente, utilizzo un sistema per trazione di tipo elettrico composto nella seguente maniera:
Motore a magneti permanenti da 1000W, 24VDC, 2200 RPM, 4Nm.
Il motore lavora in accoppiamento con un motoriduttore angolare con rapporto di riduzione 1/60.
Controllo il motore in catena aperta in PWM (molto banalmente).
Il sistema è alimentato da una batteria AGM 24 V 200Ah.
La configurazione attuale funziona benissimo e non ho problemi a livello di trazione o di potenza.
Siccome siete sicuramente molto più esperti di me, vorrei chiedervi se è possibile ottenere la stessa configurazione usando un motore brushless e quali potrebbero essere i vantaggi.
Non ne so molto su motori brushless, ma credo che a livello di controllo sicuramente necessitano di hardware che ha costi maggiori rispetto a quello necessario per i motori a spazzole.
Per il resto, otterrei dei ventaggi? Ad esempio, un motore brushless avrebbe ingombri minori rispetto ad un brushed? Avrebbe bisogno di un motoriduttore diverso o potrei usare sempre lo stesso?
Vi ringrazio!
Vi ringrazio!
Ser.Tom
