Pagina 1 di 1
Protezione motore con inverter
Inviato:
15 mag 2016, 19:12
da Bugo
Buonasera a tutti,
un quesito rapido e di facile risposta per gli esperti immagino:
ho un motore asincrono monofase con inverter da 1,5KW all'interno di centrale termica. Dalla scheda tecnica del motore risulta un assorbimento massimo di 5,68A.
E' corretto impiegare un salvamotore con regolazione 4-6,3A e blocco limitatore 2x25A? Il dubbio più grosso è dato allo spunto, ovvero con la presenza dell'inverter devo sempre considerare il famoso valore 7-8xIn oppure no?
Prima di installare il tutto gradirei avere una risposta da chi ne sa più di me.
Grazie a tutti
Re: Protezione motore con inverter
Inviato:
15 mag 2016, 19:51
da Candy
La protezione linea e motore a valle inverter è assolta dall'inverter. A monte invece ti affidi alle tabelle di coordinamento del costruttore.
Inviato:
15 mag 2016, 19:58
da Bugo
Candy ha scritto:La protezione linea e motore a valle inverter è assolta dall'inverter. A monte invece ti affidi alle tabelle di coordinamento del costruttore.
D'accordo, quindi la regolazione del salvamotore che avevo indicato è corretta
Inviato:
15 mag 2016, 20:18
da alev
Discussione spostata in
Macchine elettriche
Inviato:
15 mag 2016, 21:11
da mario_maggi
Bugo,
ne sei assolutamente certo? Controlla due volte, e nel caso segui le indicazioni del costruttore di quell'inverter speciale.
Mario
Inviato:
15 mag 2016, 21:38
da Bugo
A monte del sistema inverter+motore devo prevedere un magnetotermico. Mi pare di capire che non ci siano altri metodi
Inviato:
16 mag 2016, 7:32
da mario_maggi
Bugo,
vai avanti per la tua strada, senza rispondere a chi cerca di aiutarti. Spendi tutti i soldi che vuoi.
Mi passa la voglia di rispondere sul forum.
Mario
Inviato:
22 nov 2024, 0:44
da Bugo
mario_maggi ha scritto:Mi passa la voglia di rispondere sul forum.
Alla fine l'ho installato
ciao
Inviato:
26 nov 2024, 11:16
da Aria
Scusa ma che magnetotermico hai installato, di solito vengono richieste del costruttore protezioni extrarapide.
Inviato:
26 nov 2024, 16:12
da Aria
Ciao a tutti, senza polemica chi mi ha dato un voto negativo potrebbe giustificarlo? Mi interesserebbe capire il suo punto di vista su quello che ho scritto
