Pagina 1 di 2
inverter per regolare un ventilatore domestico
Inviato:
22 mag 2016, 9:59
da arod
Vorrei regolare in maniera fine la velocità di un ventilatore da casa da 50 Watt (mi serve per fare degli esperimenti con una scheda che sfrutta la persistance of vision montata su una pala, quindi non per fare vento!).
Pensavo di utilizzare un inverter per regolare la frequenza dell'alimentazione. Ne ho a disposizione uno da 0.75 kW con ingresso monofase e uscita trifase. Il problema è:
- il ventilatore è monofase - ovviamente! - e non so bene come collegarlo visto che non c'è il neutro tra le uscite ma solo in ingresso
- il carico dell'inverter sarebbe squilibrato e non so se è una buona idea
Non cerco una soluzione definitiva - è ovvio che non è quella giusta - voglio solo delle prove da 1 minuto circa. Secondo voi si può fare?
Re: inverter per regolare un ventilatore domestico
Inviato:
22 mag 2016, 10:48
da alev
Se ti serve un controllo preciso della velocità di rotazione, probabilmente ti conviene pensare a qualcosa che integri un feedback
Quale range di frequenza di rotazione ti serve
Inviato:
22 mag 2016, 20:01
da mario_maggi
arod,
metti altre due resistori in uscita in modo da creare un carico trifase.
Mario
Inviato:
22 mag 2016, 22:24
da Candy
Collegare un carico trifase non e` necessario. un inverter comune, commerciale, che modula in ponte finale da una monofase raddrizzata, e` ben felice se esce in monofase e non in trifase.
Piuttosto mi preoccuperei molto di piu`, prima di tutto, di capire la natura del motore che andrai ad alimentare. Un inverter V/f e` fatto per regolare la frequenza su un motore ad induzione. Un motore K puo` ancora funzionare, un motore che monta un condensatore di avvio e` piu` delicato. E` il caso di limitare pesantemente frequenza minima e massima.
Molto verosimilmente un comune ventilatore domestico monta un motore K. Buon divertimento.
Inviato:
22 mag 2016, 23:09
da arod
@alev
Non mi serve un controllo preciso
@mario_raggi
a portata ho solo resistori da 1 Watt quindi non è fattibile
@Candy
Mi cogli impreparato... cos'è un motore K? Davo per scontato che i ventilatori usassero motori asincroni monofase con qualche sistema non elettrico (riduttore? commutatore per variare il numero dei poli?) per fissare una delle tre velocità.
Se faccio una prova uso una sola fase in uscita e il neutro dell'ingresso, giusto?
Inviato:
22 mag 2016, 23:11
da Candy
No, alimenti il motore tra due uscite dell'inverter, tipo U e V, o T1 e T2 in base al prodotto...
Inviato:
22 mag 2016, 23:18
da arod
Candy ha scritto:No, alimenti il motore tra due uscite dell'inverter, tipo U e V, o T1 e T2 in base al prodotto...
Ho fatto bene a chiedere allora
Dovrò fare qualche aggiustamento sui parametri dell'inverter allora perché altrimenti a 50Hz dovrei avere 400 volt tra fase e fase.
Ma... il motore K?
Inviato:
22 mag 2016, 23:20
da Candy
Se e` ad alimentazione monofase, a 50 Hz fa fatica a fornire 230 V, altro che 400 V.
Motore K non posso credere che google non ti porti a nulla.
Inviato:
22 mag 2016, 23:39
da arod
Candy ha scritto:Se e` ad alimentazione monofase, a 50 Hz fa fatica a fornire 230 V, altro che 400 V.
Effettivamente... ho detto una sciocchezza!
Più che altro automobili e motociclette BMW
Domani cerco meglio.
Inviato:
23 mag 2016, 7:47
da alev
