tassellatore a batteria da alimentare con la 230
Salute a tutti.
Mi è stato regalato un tassellatore da un mio amico muratore in quanto le batterie ormai non reggono.
Le batterie di ricambio costano praticamente come il tassellatore stesso.
Le batterie sono da 28 volt per 3 Ah.
La mia domanda è: per poter alimentare correttettamente l'utensile tramite un alimentatore collegato alla rete di casa mi basta un alimentatore che eroghi corrente continua a 28 volt e che abbia almeno 3A?
tipo questo
http://www.ebay.it/itm/Alimentatore-ana ... 3ggZeGfYMg
oppure devo sapere in qualche modo quanti ampere ciuccia di picco? (immagino di si...)
se si, come faccio?
magari se un tassellatore simile a corrente alternata ciuccia a dir poco 600w più o meno
per raggiungere i 600w teorici con una tensione di 28v dovrei erogare 21 ampere
quindi mi serve un alimentatore che eroghi 21 ampere??
è un ragionamento che fila oppure i motori a corrente continua rispetto a quelli a corrente alternata consumano meno energia per far lo stesso lavoro????
(come si può capire non ho proprio le idee molto chiare, aiutatemi a capire!
grazie a tutti per le eventuali risposte
Nicola
tipo questo
se si, come faccio?
Nicola
