Elettropompa, dati di targa
Buonasera a tutti.
Sto provando a fare qualche semplice ragionamento sui dati di targa di questa elettropompa, monofase, alimentazione 230V/50Hz, 0.30kW, ( scelta più o meno a caso dalla rete), di cui vi fornisco il catalogo
http://www.lgb-pumps.it/ita/pdf/Elettropompe%20per%20Alta%20Portata%20IP00/ZF170A%20(Q%20max%20136%20litri%20al%20minuto%20,%20H%20max%207%20metri%20,%20kW%200,30%20)%20.pdf
Alcune cose che non capisco il perché.
-Viene dichiarata una POTENZA MOTORE di 300W. Visto che è la potenza del motore mi aspetto che sia quella erogata all'albero...
Tuttavia
, che rappresenta la potenza assorbita, anche ipotizzando un DPF di 1 mi risulta 317W. Il motore è monofase quindi anche mettergli uno 0.8 di rendimento penso siamo abbastanza buoni. Il DPF non so, ma io l'avrei messo a 0.8. Siamo ben sotto i 300W di potenza erogata dichiarata. Dunque come saltano fuori quei 300W?
- Ho provato a calcolare la potenza erogata dalla pompa, secondo la formula
. Se si sostituiscono le varie prevalenze e portate, si vede che si è attorno i 50-60W. Tutto il resto della potenza?? Dove va a finire?
Tuttavia
, che rappresenta la potenza assorbita, anche ipotizzando un DPF di 1 mi risulta 317W. Il motore è monofase quindi anche mettergli uno 0.8 di rendimento penso siamo abbastanza buoni. Il DPF non so, ma io l'avrei messo a 0.8. Siamo ben sotto i 300W di potenza erogata dichiarata. Dunque come saltano fuori quei 300W?- Ho provato a calcolare la potenza erogata dalla pompa, secondo la formula
