Pagina 1 di 3
informazioni su trasformatore
Inviato:
27 ago 2016, 15:02
da lorenzo99
ciao, io ho questo vecchio trasformatore di una vecchia radio e non riesco a capire come funziona, su un lato c'è un codice ma non ho trovato nessuna corrispondenza ,88-NF8-705-01 TAM DE 81215, vi ho messo due foto in allegato.
lo vorrei usare per un progetto ma non so nulla l' ingresso e a 220 volt ma l'uscita non lo so.
qualcuno sa dirmi qualcosa di più?
grazie.
Re: informazioni su trasformatore
Inviato:
27 ago 2016, 15:17
da ibra
puoi postare una foto anche vista lato componenti ? grazie
Inviato:
27 ago 2016, 15:43
da lorenzo99
spero si veda bene.
Inviato:
27 ago 2016, 17:52
da ibra
si dai si vede abbastanza bene.
dovrebbe avere un solo secondario con presa centrale.
Inviato:
27 ago 2016, 18:00
da lorenzo99
Cioè?
Inviato:
27 ago 2016, 18:03
da ibra
Inviato:
27 ago 2016, 18:43
da Brianz
Non sarebbe più semplice se, cercando di non fulminarti con le piste dello stampato esposte, colleghi la rete al primario e con un multimetro vai a misurare che tensione c'è sui pin secondari?
Inviato:
27 ago 2016, 18:57
da lorenzo99
Ho provato ma la tensione in uscita è 0.2-0.3 volt è troppo bassa, ho è rotto o sbaglio io
Inviato:
27 ago 2016, 18:59
da ibra
misurata come ?
devi mettere il multimetro in AC
Inviato:
27 ago 2016, 19:58
da mir
lorenzo99 ha scritto:ho questo vecchio trasformatore di una vecchia radio
Provo a indovinare ..
.. un Aiwa ?
.. si può conoscere marca-modello della vecchia radio ?
