Calcolo corrente per motore coppia
Buongiorno a tutti.
Volevo avere una delucidazione in merito se qualcuno di voi ha già avuto esperienza con dei motori coppia.
Io ho un motore coppia integrato in un encoder (marca Heidenain) i cui dati del motore sono i seguenti:
Peak torque Nm 2.52
Continuous torque Nm 0.742
Stall torque Nm 0.562
nm Max speed Rpm 300
Kt Torque constant Nm/Arms 0.704
Ku Back EMF constant Vrms/(rad/s) 0.407
km Motor constant Nm/√W 0.191
R20 Electrical resistance at 20°C Ohm 9.06
L1 Electrical inductance mH 2.49
Ip Peak current Arms 3.77
Ic Continuous current Arms 1.07
Is Stall current Arms 0.813
PC Max Continuous power dissipation W 16.9
Udc Max. DC Bus voltage VDC 48
2p Number of poles 20
J Rotor inertia kg.m² 1.35E-03
Questo motore deve girare a 10 giri al minuto costantemente e quindi vorrei determinare quanta corrente assorbe in questa condizione.
Ora, ha senso calcolare la potenza all'asse con la formula C*n/9550 e da qui poi a pari potenza calcolare la coppia a 10 giri? Non credo perché mi viene una corrente spropositata.
Io però ho una costante di coppia e potrei sfruttare la relazione V = R*I + K* omega e da qui calcolare la corrente. Ha senso?
Vi ringrazio per l'attenzione.
Peak torque Nm 2.52
