dati di targa motore asincrono monofase
Buongiorno a tutti,
in un altro forum che non tratta materia elettrica stavamo cercando di interpretare la targhetta di un motore per capire se con una fornitura 3,3 kW si riesce a collegare il motore insieme ad altri elettrodomestici.
il dubbio nasce da quei 2,2kw. Io ho sostenuto che fosse la potenza meccanica all'albero e quindi la potenza elettrica:
Pe=220x16,6x0,9= 3286,8W
un altro utente invece ritiene 2,2kw la potenza elettrica in condizioni di lavoro estreme (e quindi quanto incide sui 3,3 del contatore) mentre la potenza meccanica 3Cv.
Inoltre abbiamo una visione differente sui 16,6A. Secondo me sono la corrente assorbita alla potenza nominale, quindi diciamo in condizioni di lavoro standard, secondo lui la corrente max assorbita allo spunto..
Infine è normale che in targa manchi la classe di servizio? O se non specificata si considera S1?
Non sono un tecnico ma solo un appassionato e non voglio avere ragione ma solo ampliare le mie conoscenze.
