Motore e spazzole consumate
MessaggioInviato: 12 dic 2016, 22:29
da genodave
Ciao a tutti,
Ho un motore di una lavatrice che non andava.
Ho visto che ha il collettore nero e le spazzole che hanno ormai preso la forma arrotondata del collettore.
Ho pulito il collettore con la carta vetrata e, mi chiedo, in attesa di comprare le spazzole nuove potrei risagomare i carboncini squadrandoli e dandogli la forma quadrata di quelli nuovi?
Potrebbbe temporaneamente funzionare?
E poi come posso pulire gli interstizi dei piccoli settori del collettore?
Grazie per le risposte.
Ciaooooo
Re: Motore e spazzole consumate
MessaggioInviato: 12 dic 2016, 22:52
da Fedib
E' del tutto normale che prendano la forma arrotondata, girando si consumano. nelle intercapedini potresti usare una lametta seghettata molto sottile senza fare forze estreme
MessaggioInviato: 12 dic 2016, 23:05
da mir
genodave ha scritto:Ho pulito il collettore con la carta vetrata...
Spero che hai utilizzato una grana mooolto fine ... gli interspazi vanno puliti con molta attenzione con una punta sottile e dura, facendo attenzione a non realizzare delle sbavature sui lati conduttivi delle lamelle del collettore, asportando solamente il materiale accumulato, e poi un bel lavaggio finale.
MessaggioInviato: 13 dic 2016, 8:37
da genodave
Fedib ha scritto:E' del tutto normale che prendano la forma arrotondata, girando si consumano. nelle intercapedini potresti usare una lametta seghettata molto sottile senza fare forze estreme
Ok grazie,
Ma per tirare avanti un po' posso risagomarle?
Magari squadrandole un po?
Quelle originali come sono? Arrotondate anche loro?
MessaggioInviato: 13 dic 2016, 9:06
da Fedib
Ma no, sostituiscile pulisci per bene come ti é stato detto e rimonta tutto O_/
MessaggioInviato: 13 dic 2016, 13:08
da mir
genodave ha scritto:Ma per tirare avanti un po' posso risagomarle?
Non credo sia una buona idea, dopo aver pulito per bene il collettore, dai una bella pulita alle spazzole (non carta abrasiva! semplice panno) rimonta tutto e vai, se poi hai modo sostituisci anche le spazzole con delle nuove.
MessaggioInviato: 14 dic 2016, 17:49
da Narcolex
Non squadrarle, è normale la forma un po' arrotondata, fai come ti è stato detto e risolvi ( se il problema son le spazzole).. ciao
