gestire motore 220 V con arduino
Buongiorno a tutti,
PREMETTO DI FARE MOLTA ATTENZIONE PERCHE' IN QUESTA DISCUSSIONE VERRA' COINVOLTA LA TENSIONE DI 220 V (230V)
coreggetemi se sbaglio ma per regolare la velocità di un motore a spazzole non è necessario un inverter ma è sufficiente un dimmer (altrimenti come farebbero i trapani elettrici a costare così poco?)
ora vorrei regolare la velocità del motore utilizzando un arduino.
in questa discussione http://forum.arduino.cc/index.php?topic=89415.0 Brainbooster suggerisce, in modo molto furbo, di collegare un semplice led a arduino e sostituire la resistenza variabile di un dimmer facilmente reperibile in commercio, con una fotoresistenza. Questo avrebbe dei grossi vantaggi:
- i circuiti a 220 V e qello a bassissima tensione sarebbero completamente isolati
- una sola porta di arduino occupata per la gestione della velocità del motore
- bassissimo assorbimento di corrente su arduino
- estrema facilità di montaggio del circuito
ma...
- l'utilizzo di un trim come https://www.amazon.it/gp/product/B01JFLSOMA/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 su un motore elettrico da 500w potrebbe dare disturbi alla rete elefftrica?
- come posso verifificare se si verificano disturbi o no?
- la fotoresistenza che viene messa al posto della resistenza variabile viene alimentata a 220 V? (non è facile reperire in commercio fotoresistenze alimentabili a 230v)
grazie a tutti per i preziosi consigli
RIPETO: FATE MOLTA ATTENZIONE CON LA 220 V, SE NON SIETE ESPERTI FATEVI AIUTARE E CONTROLLARE IL CIRCUITO PRIMA DI ALIMENTARLO CON LA TENSIONE DI RETE!
ma...
