Pagina 1 di 1
Il miglior trasformatore elevatore per generatore sincrono
Inviato:
26 feb 2017, 11:03
da malex
Probabilmente la risposta è, dipende. Ma io volevo un parere su una proposta comune del costruttore del generatore sincrono e del costruttore del trasformatore che oggi, a differenza del passato, preferiscono un collegamento Yd11 dove il primario è a 20 kV e il secondario a cui è collegato il generatore e' a 6,3 kV.
Re: Il miglior trasformatore elevatore per generatore sincro
Inviato:
2 mar 2017, 10:16
da fpalone
La scelta del gruppo orario dipende principalmente dalla necessità di gestire in modo diverso lo stato del neutro nelle reti elettriche collegate al primario ed al secondario del trasformatore.
Nel tuo caso specifico, immagino che la rete a 20 kV debba essere gestita a neutro isolato o compensato, mentre lato 6 kV il generatore abbia il neutro a terra su resistenza.
La presenza di un gruppo Yd o YNd ti consente di disaccoppiare alla sequenza omopolare i due lati del trasformatore.
Inviato:
2 mar 2017, 23:18
da malex
Si la rete a 20 kV è gestita a neutro isolato o compensato, mentre nel lato 6 kV il generatore ha il neutro a terra su resistenza. La scelta di collegare il triangolo lato generatore e' perché se le tensioni di fase sono deformate (sopratutto per la terza armonica) tali deformazioni risultano smorzate nelle f.e.m. indotte al secondario. L'eccitazione del generatore sincrono lavora meglio.
Inviato:
5 mar 2017, 10:33
da malex
Quindi nessuna contrindicazione ad usare il collegamento a stella, isolato, lato primario 20kV?
Inviato:
6 mar 2017, 11:12
da fpalone
Nel caso specifico, non vedo controindicazioni
