motore 220 V come collegare
MessaggioInviato: 17 mar 2017, 12:38
da faustf
Buon giorno a tutti
volevo fare una domanda ho un cancello automatico RIB dei primi anni 80 , l'elettricista che l'ha visionato , mi ha detto che è partito sicuramente il motore , il motore che monta ha sulla targhetta questa dicitura
monofase elettrico hp 0.50 volt 220 monofase , vorrei sostituirlo con questo motore che ho
http://techtop.gmc.globalmarket.com/pro ... 83423.html
Motore MonoFase 220/230 V - 50Hz
2 Poli = 2800 Giri
Potenza 0,37 kW 0,50 HP
Pam / Mec 71
Flangia B5
anche il vecchio motore ha la flangia B5, però ha in piu il condensatore , che il nuovo motore non ha , volevo sapere devo mettere il solito condensatore???
grazie saluti
Re: motore 220 V come collegare
MessaggioInviato: 17 mar 2017, 12:44
da gammaci
Si, se guardi bene il DS che hai linkato
Codice: Seleziona tutto
MY   631-4   0.12   0.16   4.00   221*128*192   10uf/450V
MessaggioInviato: 17 mar 2017, 12:58
da faustf
una domanda , perché c'è scritto 10UF/450v ????
non dovrebbero essere 220 V
scusa se ti faccio questa domanda ma di motori elettrici ci capisco poco e niente , se me limetti davanti con tutto il kit e mi dici collegali cosi , lo faccio ma poi non so perché
MessaggioInviato: 17 mar 2017, 13:03
da gammaci
Eh quello è il valore di tensione di lavoro del condensatore e probabilmente si riferisce alla tensione di picco.
Non farti troppe domande e metti quel valore che è consigliato dal costruttore e va bene per la 220 (230)
Piuttosto, mi sembra ben strano che non ci sia, apri la scatoletta superiore e controlla.
Se è vuota, controlla i morsetti, se due di questi sono svitati beh ... probabilmente qualcuno se le fregato :mrgreen:
Scherzo, comunque hai aperto lo scatolo dei morsetti?
MessaggioInviato: 17 mar 2017, 13:08
da faustf
si effettivamente è dentro lo scatolino :D , ero rimasto hai tempi in cui si legava fuori dal motore :D
grazie ancor ape rle info
MessaggioInviato: 17 mar 2017, 13:10
da gammaci
Ah aha ah ....
(:OOO:) (:OOO:) (:OOO:)
#-o
