gabrisav ha scritto:la cosa è più pericolosa se il centrostella non è a terra?
premessa: il contatto diretto è sempre pericolosoil contatto diretto (con una fase) con centrostella
a terra è quello a minor impedenza e quindi più pericoloso in ogni caso
non a terra ha un'impedenza maggiore del caso precedente, ma da luogo ad una corrente (capacitiva) comunque pericolosa
la differenza tra quanto succede con un piccolo GE trasportabile ed un trasformatore di distribuzione è che nel primo caso hai un estensione della rete e una quantità di utilizzatori connessi normalmente esigua tale che in caso di contatto diretto rientri nella protezione per "separazione elettrica"
nel caso di un trasformatore di qualche centinaio o migliaio di kVA, hai un'estensione e quantità di carichi molto maggiori che aumentano la capacità verso terra del sistema e quindi la corrente che vai a far richiudere in caso di contatto diretto
