Curiosità M.A.T.
Buona sera, avrei una curiosità per quanto riguarda la determinazione dei parametri di un motore asincrono trifase secondo le normali prove a vuoto e in cc.
Posto che ho un motore trifase con avvolgimenti collegati a triangolo e Vn=400V e voglio determinarne la resistenza statorica di una fase è giusto fare cosi:
- Prendo due morsetti del motore e ci collego un'alimentatore stabilizzato, dal quale leggo contemporaneamente V e I, da cui ricavo R=(V/I)*(3/2) (invece se il motore fosse connesso a stella avrei fatto R=(V/I)/2).
Invece eseguendo le prove a vuoto ed in cc, poiché queste si basano su un circuito equivalente monofase a stella è giusto il seguente ragionamento:
- Faccio tutte le misure dei Wattmetri, Voltmetri, Amperometri applico le formule del circuito equivalente monofase a stella di cui sopra, ed alla fine poiché so' che il mio circuito è connesso a triangolo tutti i parametri ottenuti li moltiplico per 3 e cosi' ottengo i miei reali parametri.
p.s. la resistenza statorica pero' la lascio invariata rispetto a quella calcolata con il metodo in continua descritto sopra giusto?
è calcolata come la media ritmetica tra i valori rilevati sulle tre coppie di morsetti di collegamento del motore asincrono, di conseguenza dal valore medio di resistenza
, che nel caso del collegamento :
e l'intensità di corrente
assorbita a vuoto ed il relativo fattore di potenza a vuoto
, per determinare poi le perdite nel ferro e quelle meccaniche.
assorbita, approssimativamente uguale alla potenza persa nel rame, la tensione di alimentazione
ed il fattore di potenza di corto circuito
, dove l'angolo
corrisponde all'amgolo dell'impedenza equivalente statorica
