dubbio densità di corrente - reattanza di dispersione trafo
Buongiorno a tutti, mi servirebbe un chiarimento.
Quando definisco la corrente come integrale delle densità di corrente superficiale a che grandezza mi sto' riferendo? Un valore efficace? massimo? istantaneo?
Mi è venuto questo dubbio durante la dimostrazione per il calcolo della reattanza di dispersione del trasformatore. Immaginando infatti i due avvolgimenti concentrici, quello che si trova è un andamento spaziale trapezioidale di fmm, H, B, con massimo tra l'intercapedine. Ma quel massimo spaziale, corrisponde anche a un massimo temporale delle grandezze? perché in tale dimostrazione sembrerebbe che l'integrale della densità di corrente mi fornisca il valore massimo di corrente (nel tempo). In questo modo, tra l'intercapedine degli avvolgimenti avrei una fmm pari a N*Imax.
Spero di essermi spiegato.
Grazie in anticipo.
Grazie in anticipo.
