Pagina 1 di 1
PIC e motori elettrici
MessaggioInviato: 22 mag 2017, 11:33
da Alpine
Buongiorno a tutti,
in un gruppo refrigeratore i due motori elettrici dei compressori sono comandati da microcontrollore, il quale a seconda della necessità aumenta/diminuisce la potenza del motore elettrico, domanda?
In che modo il PIC può comandare la potenza del motore elettrico, forse aumentando / diminuendo a seconda l'intensità della corrente elettrica??
grazie
Re: PIC e motori elettrici
MessaggioInviato: 22 mag 2017, 11:44
da Paolino
Cosa c'è tra PIC e motori? Un circuito elettromeccanico? Un inverter?
Ciao.
Paolo.
MessaggioInviato: 22 mag 2017, 12:00
da IlGuru
Alpine ha scritto:In che modo il PIC può comandare la potenza del motore elettrico, forse aumentando / diminuendo a seconda l'intensità della corrente elettrica??
Di solito lo fa parzializzandone l'alimentazione, con un segnale PWM ad esempio se il motore è unipolare ed asincrono.
MessaggioInviato: 22 mag 2017, 17:55
da Alpine
Paolino ha scritto:Cosa c'è tra PIC e motori? Un circuito elettromeccanico? Un inverter?
Ciao.
Paolo.
Credo ci sia un circuito elettromeccanico , non c'è l'inverter........
MessaggioInviato: 3 giu 2017, 20:32
da Pixy
Bisognerebbe vedere com'è fatto questo compressore o compressori.
Se sei sicuro che la potenza refrigerante non avviene con un aumento o diminuizione della velocità del motore compressore, allora si agisce su diverse valvole circa 4 .
Attraverso queste valvole si riesce a limitare l' immissione del gas da comprimere e/o addirittura a limitare la camera di compressione ( in pratica sono come delle specie di motori a scoppio ), ma non saprei spiegartelo in modo preciso.
Apparentemente,però sembra di agire sulla potenza del motore ( e in fondo è così, visto che la potenza del compressore aumenta o diminuisce a secondo di queste regolazioni, comandate dalle uscite della scheda di potenza a sua volta diretta dal microcontrollore )
