mario_maggi ha scritto:Ciao.
I prezzi sono sempre diversi, a seconda del tipo di acquirente.
Possono essere DC o AC, oggi la stragrande maggioranza è AC.
Si impiegano dove si vuole evitare l'uso di riduttori di velocità meccanici.
Attualmente sono ancora più cari dei motori a velocità normale. Non ne ho visti su elettrodomestici, a parte delle macchine per gelato destinate a ristoranti o piccole gelaterie artigianali. L'utilizzo del torque motor ha permesso di eliminare il solito motore in alto con il classico albero inox che termina con le pale per mantecare il gelato.
Mario
Insieme a miei compagni stiamo lavorando alla progettazione di uno svita e avvita barattoli, nella scelta del motore avevamo pensato ai torque motors per questa definizione di Wikipedia :"Un motore a coppia è una forma specializzata di motore elettrico che può funzionare a tempo indefinito mentre è in stallo, cioè con il rotore bloccato dalla rotazione, senza subire danni. In questa modalità di funzionamento, il motore applica una coppia costante al carico (quindi il nome).'
Ci interessava perché una volta avvitato il coperchio ,quindi a rotore bloccato, il motore continuava a funzionare senza subire danni.
Dici che potrebbe essere una soluzione adatta per le nostre esigenze ? A riguardo ci preoccupavano il prezzo e le dimensioni
