Semplice Domanda su Motore a CC
Ciao, se ho un Motore elettrico a CC con collettore, sia aumentando la corrente di armatura che di eccitazione aumento la velocità di rotazione del rotore ?
La comunità del mondo elettrico: elettronica, elettrotecnica, impianti, pic, plc, automazione
https://www.electroyou.it/forum/
credo(credo) aumenti la coppia, o no ?themagiciant95 ha scritto:(...) sia aumentando la corrente di armatura che di eccitazione aumento la velocità di rotazione del rotore ? (...)
ma, non è che lo devi controllare(avviare) ?themagiciant95 ha scritto:(...) In generale in che modo aumento la velocità del rotore ?
themagiciant95 ha scritto:Ciao, se ho un Motore elettrico a CC con collettore, sia aumentando la corrente di armatura che di eccitazione aumento la velocità di rotazione del rotore ?
è la tensione appllicata,
il flusso di eccitazione,
la velocità in rpm
) la velocità
è direttamente proporzionale alla tensione applicata, quindi aumenta aumentando la tensione
) e potendo variare l'eccitazione, la velocità è inversamente proporzionale al flusso di eccitazione, quindi diminuisce all'aumentare della corrente di eccitazione.
