info generatore trifase per pompa sommersa
Buongiorno,
vorrei acquistare un generatore elettrico per far funzionare una pompa sommersa di un pozzo.
Sapreste dirmi che Potenza MASSIMA in kVA e che Potenza CONTINUA in kVA dovrebbe avere in generatore ?
I dati di targa della pompa sommersa che conosco sono i seguenti:
Potenza massima assorbita dalla pompa 3,9 Cv
Potenza nominale motore 5 Cv
Esecuzione trifase 50 Hz
Giri/min 2900
Potenza massima assorbita dalla rete 3,90 kW
Corrente massima assorbita a 380 V 7,6 A
Lunghezza 1605 mm
Peso 39 kg
Variazione di tensione ammessa ai morsetti apparecchiatura di comando +- 5% Vn
Grazie, gentilissimi !
Giri/min 2900
Lunghezza 1605 mm
Peso 39 kg
