Pagina 1 di 1
Batterie di Accumulo: come ricaricarle
MessaggioInviato: 8 set 2017, 8:46
da ssormanni
Salve a tutti.
ho un sistema di pompe che devono partire anche in mancanza di energia trifase e per questo motivo avevo pensato di trasformare il primario trifase in DC-link per poi tramite inverter alla pompa. Sul DC link volevo inserire un banco di batterie a piombo direttamente collegate che, nel caso di mancanza della trifase, alimentasse la pompa.
Il mio dubbio è: nel caso in cui le batterie si scaricano e ricompare la trifase come faccio a ricaricarle? non credo di poterle inserire direttamente sul DC link, le correnti sarebbero elevate e potrebbero rompere le batterie
grazie per le risposte
Re: Batterie di Accumulo: come ricaricarle
MessaggioInviato: 8 set 2017, 9:42
da richiurci
ovviamente no...
non solo andrebbero caricate seguendo una curva specifica, ma in caso di batterie coleggate in serie bisognerebbe prevedere un circuito di controllo che monitori e gestica il bilanciamento.
Questo per evitare guai alle batterie e non solo
MessaggioInviato: 8 set 2017, 9:46
da StefanoSunda
Devi realizzare questa configurazione:
MessaggioInviato: 8 set 2017, 9:56
da ssormanni
grazie innanzi tutto per le vostre celere risposte.
Le batterie sono al Gel, non al litio occorre sempre avere un controllo sulla tensione delle batterie?
x Stefano: mi sconsigli passare dal DC-bus? Le pompe hanno comunque bisogno di un inverter per avviarle
MessaggioInviato: 9 set 2017, 18:04
da StefanoSunda
Io non so le tue esigenze: se le pompe servono tutte in marcia qualora capiti, l’emergenza conviene passare in DC-bus – oppure lasciarne solo una in DC-bus e le altre con inverter sinusoidale frequenza fissa/variabile.
Per farle tutte in DC-bus occorre una spesa eccessiva in batterie.
MessaggioInviato: 11 set 2017, 15:27
da ssormanni
grazie per le risposte,
vi posterò poi come l'ho organizzato
saluti
MessaggioInviato: 12 set 2017, 13:50
da mario_maggi
ssormanni,
ricordi quando dicevo sempre "date i dati!" ?
Magari ci sono soluzioni diverse, non sappiamo quante sono, che potenza richiedono quando sono alimentate da batterie, se si tratta di pompe antincendio, ecc.
Mario
