Pagina 1 di 1
Controllo motore brushless 24vdc
Inviato:
18 set 2017, 12:37
da Robi64
Buongiorno
Risulta possibile controllare tramite PWM un attuatore lineare dotato di motore 24vdc brushless?
Re: Controllo motore brushless 24vdc
Inviato:
18 set 2017, 13:38
da EcoTan
I motori brushless dc (BLDC), sensored o sensorless, richiedono un controller apposito. Il PWM viene dato dallo stesso controller.
Inviato:
18 set 2017, 16:45
da Robi64
Se ho a disposizione un plc come controllo il motore. Ovvero il controllore del BLDC come va pilotato?
Inviato:
18 set 2017, 19:35
da EcoTan
Bisogna vedere le specifiche del controllore.
Per esempio, se fosse un ESC per radiomodelli, andrebbe pilotato a sua volta con un particolare PWM ma il caso di un attuatore lineare è ben diverso.
Inviato:
18 set 2017, 21:17
da Robi64
Per il momento posso solo dire che sono due attuatori lineari che movimentano due cilindri che spingono un portellone.
Quindi devo far si che procedano più allineati possibile.
Roberto
