Regolazione velocità trapano
Buongiorno a tutti.
Possiedo da anni (1980) un trapanino a colonna cinese pagato a quei tempi circa 80.000£, con motore da 1450 giri/min. e potenza circa 500W, motore a induzione con il solito condensatore, che, specie dopo i vari interventi per renderlo meglio confacente alle mie esigenze, come cambio mandrino, sostituzione cuscinetti, allungamento colonna, ecc. mi va a meraviglia!
Unico neo: per variare la velocità devo spostare la cinghia di trascinamento, operazione che è una seccatura.
Mi chiedevo: visto le quantità di questi trapani in giro per il mondo, nessun cinese ha ancora pensato di costruire un semplice regolatore di velocità per gli stessi, che non costi più del trapano?
Non servono regolazioni complesse, come tempi di rampa, ecc. Ruotando un potenziometro si regola la velocità, nient'altro.
Ho cercato in rete ma non ho trovato nulla, salvo inverter con prezzi che partono da 200/300€, che non mi sembrano giustificati per tale tipo di utilizzo.
Qualcuno sa se esiste qualcosa o qualche metodo per risolvere il problema.
