confronto motori rispetto al bus dc
MessaggioInviato: 24 nov 2017, 19:54
da calek
ho due motori brushless ac con curvA coppia velocità simile, il bus dc che li alimenta invece è diverso, uno è più alto (sui 500V) l'altro più basso (sui 300V).
Vantaggi e svantaggi di ognuno?Inteso anche dal punto di vista dell'azionamento(economici, prestazioni, consumi)
grazie mille
Re: confronto motori rispetto al bus dc
MessaggioInviato: 25 nov 2017, 17:29
da SandroCalligaro
Probabilmente, il drive (non il motore in sé) a 300 V è pensato per essere alimentato da rete monofase 230 V (che raddrizzata diventa 320 V circa), quello a circa 500 V per la trifase 400 V (che raddrizzata diventa 560 V circa).
I dispositivi di potenza (molto probabilmente IGBT, ma teoricamente potrebbero anche essere MOSFET) per tensioni maggiori sono tendenzialmente più lenti (frequenze di switching ammissibili inferiori).
Dal punto di vista del motore, ci sarà una differenza costruttiva (cioè il punto di partenza del progetto della macchina era diverso): molto probabilmente, se entrambi i motori sono progettati decentemente, sarà maggiore la corrente nominale di quello a tensione inferiore (cioè a parità di potenza meccanica, meno tensione -> più corrente, perché sia il cosphi che l'efficienza saranno simili e vicini a 1).
Siccome per gli IGBT le perdite per conduzione sono quasi solo proporzionali alla corrente, ed inoltre le frequenze di switching non sono molto alte, per alimentare motori, lavorando a tensione maggiore dovrebbe essere più facile, tendenzialmente, ottenere efficienze migliori.
MessaggioInviato: 27 nov 2017, 9:23
da calek
Grazie mille,
HO controllato ed entrambi gli azionamenti sono alimentati da alta tensione (380 V) quindi da quanto scritto da te ho dedotto:
applicazioni a bassa coppia Nm --> migliore quello con bus dc inferiore
applicazioni ad alta coppia Nm --> migliore quello con bus dc superiore
giusto?
MessaggioInviato: 27 nov 2017, 10:06
da SandroCalligaro
C'è qualcosa che non torna: c'è un alimentatore tra rete e DC bus?
Sarebbe meglio se tu indicassi marca e modello e magari postassi un link al datasheet o al manuale.
