Spostamento di un circuito in presenza di campi magnetici
Buonasera,
vorrei sottoporre un quesito per me di non semplice soluzione.
Premesso che la realizzazione dell'intero progetto coinvolge discipline tra loro ortogonali (chimica, fisica, elettronica, biomeccanica), mi soffermo sulla descrizione di una specifica necessità: muovere il supporto di un piccolo solenoide in direzione parallela ad un intenso campo magnetico statico.
Per esemplificare, dato un campo magnetico perpendicolare al piano orizzontale, immaginiamo di dover effettuare uno spostamento di 20-30 cm del suddetto supporto (superficie 2-3 comunque) in direzione verticale, all'interno di un tubo di alluminio non magnetico del diametro massimo di 5 cm.
Il campo magnetico è davvero molto intenso, dell'ordine dei 15 Tesla (per capirsi: circa 5-10 volte quello prodotto da un magnete per RM diagnostica), dove non è possibile utilizzare step-motor canonici. Avevo pensato di utilizzare un posizionatore lineare piezoelettrico tipo U-523 di PI (Physik Instruments) ma la sua escursione è limitata a pochi cm.
Il problema da risolvere è quindi come produrre uno spostamento lineare controllato in presenza di un intenso campo magnetico.
Ho finito le idee (vite senza fine, linear postioner, pistoncini idraulici...)
Grazie di un lume
Max
Grazie di un lume
Max
