Pompa di scarico trifase
Moderatori: Foto Utentefpalone, Foto UtenteSandroCalligaro, Foto Utentemario_maggi
[1] Pompa di scarico trifase
Messaggioda Foto Utentesetteali » 10 lug 2018, 19:58
Mi hanno portato una pompa per lavastoviglie per controllare se è buona o no!
Fino a qui niente di particolare, ma una volta tolta dal suo involucro si vede lo statore con tre campi collegati a stella, passato il primo momento di meraviglia perché è la prima volta che ne vedo una fatta così, guardo l'involucro e stampigliato c'è : " 3P AC 54V/55Hz ".
Allora prendo 48 V AC dal banco ed un condensatore da 3,3 µF dal cassetto è collegata, gli dò tensione, ma la pompa vibra.
Cosa può esserci mai che non la fa funzionare?
Il rotore gira liberamente e gli avvolgimenti hanno continuità.
Dove sbaglio????
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
4.471 4 5 7
[2] Re: Pompa di scarico trifase
Messaggioda Foto UtenteSandroCalligaro » 10 lug 2018, 23:39
Potrebbe trattarsi di un motorino sincrono?
Si riesce a vedere in qualche modo come è fatto lo statore?
E se ruoti a mano lo statore, misuri qualche tensione, a vuoto?
1.748 4 4
[3] Re: Pompa di scarico trifase
Messaggioda Foto Utentemir » 11 lug 2018, 8:32
setteali ha scritto:Allora prendo 48 V AC dal banco ed un condensatore da 3,3 µF dal cassetto è collegata, gli dò tensione, ma la pompa vibra.
Hai provato con un condensatore di capacità maggiore, tipo 10 microF ? :-k
59,0k 9 12 13
[4] Re: Pompa di scarico trifase
Messaggioda Foto Utentesetteali » 11 lug 2018, 8:35
Ciao Sandro,
forse ti sei confuso tra rotore e statore, per me lo statore è quello che ho messo in foto, o sbaglio?
Penso senz'altro che sia un motore sincrono ed anche senza magneti fissi nel rotore, asserisco questo perché facendo girare a mano il rotore non si sentono i blocchi che i poli dei magneti esercitano sui poli formati dallo statore.
Ho guardato se riuscivo a smontare il rotore, ma è rinchiuso ermeticamente nell'involucro di plastica.
Facendo girare a mano il rotore su ogni campo misuro una tensione alternata.
Ogni campo misura 50 mH.
P.S.
leggo, mentre scrivo, la domanda di @mir, ora provo.
Foto Utentesetteali
4.471 4 5 7
[5] Re: Pompa di scarico trifase
Messaggioda Foto Utentesetteali » 11 lug 2018, 8:47
mir ha scritto:........
Ho provato con un condensatore da 15 µF, ma niente da fare, vibra soltanto.
Io posso anche pensare che il rotore sia fatto con un magnete permanente e che abbia perso il magnetismo perché la pompa è rimasta bloccata a lungo ed i campi elettromagnetici lo hanno smagnetizzato, ma certo non gli è rimasto proprio niente.
E poi come lo alimentano questo motore ? Dai dati sembra in AC a 55 Hz, perciò non dovrebbero esserci problemi ad alimentarlo con un trasformatore a 48V .
#-o #-o
Foto Utentesetteali
4.471 4 5 7
[6] Re: Pompa di scarico trifase
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 11 lug 2018, 8:56
Se si tratta di un sincrono non devi alimentarlo bruscamente a 55Hz ma fare uno sweep in frequenza (0-55) per permettere al rotore di agganciare il campo rotante.
Cosa difficile da replicare senza l'elettronica che lo alimenta all'interno della macchina.
Foto UtenteJAndrea
2.792 2 5 9
[7] Re: Pompa di scarico trifase
Messaggioda Foto Utentesetteali » 11 lug 2018, 9:13
JAndrea ha scritto:Se si tratta di un sincrono non devi alimentarlo bruscamente a 55Hz ma fare uno sweep in frequenza (0-55) per permettere al rotore di agganciare il campo rotante.
penso che tu abbia ragione, nel frattempo sono riuscito a smontare il rotore ( era più facile di quanto sembrava) e questo è formato proprio con un magnete permanente, non ha molta potenza, ma ne ha!
:roll: Stavo facendo un ragionamento, così, tanto per picchiarsi il martello sulle dita, negli ultimi 20 anni, hanno usato pompe con il rotore a magnete permanente ermeticamente chiuso per l'esterno e due campi elettromagnetici e funzionavano perfettamente anche meglio di quelle precedenti, ora hanno fatto queste con tre campi .....e ci vuole un'elettronica dedicata per farle girare !!!!! ||O
Credo che valga la pena acquistarne una nuova e non pensare che siano soldi buttati :-)
Foto Utentesetteali
4.471 4 5 7
[8] Re: Pompa di scarico trifase
Messaggioda Foto Utentemir » 11 lug 2018, 9:21
setteali ha scritto:Credo che valga la pena acquistarne una nuova e non pensare che siano soldi buttati :-)
setteali ha scritto:Il rotore gira liberamente e gli avvolgimenti hanno continuità.
setteali ha scritto:un magnete permanente, non ha molta potenza, ma ne ha!
non sarà il caso di dare un'occhiata al relativo modulo/circuito di alimentazione di questo motore ? .. ;-)
59,0k 9 12 13
[9] Re: Pompa di scarico trifase
Messaggioda Foto Utentesetteali » 11 lug 2018, 10:19
Metto le foto della scheda che controlla la lavastoviglie e la pompa di scarico.
I morsetti della pompa fanno capo ai tre punti contrassegnati .
C'è un IC che è : FSB50450T Smart Power Module (SPM)
Tutto quello che posso fare è controllare il relè se fa la commutazione, poi non mi è possibile avventurarmi sull'IC.
Vi farò sapere O_/
Foto Utentesetteali
4.471 4 5 7
[10] Re: Pompa di scarico trifase
Messaggioda Foto UtenteSandroCalligaro » 11 lug 2018, 15:22
setteali ha scritto::roll: Stavo facendo un ragionamento, così, tanto per picchiarsi il martello sulle dita, negli ultimi 20 anni, hanno usato pompe con il rotore a magnete permanente ermeticamente chiuso per l'esterno e due campi elettromagnetici e funzionavano perfettamente anche meglio di quelle precedenti, ora hanno fatto queste con tre campi .....e ci vuole un'elettronica dedicata per farle girare !!!!! ||O
Ma prima erano con condensatore? Credo che ci sia una certa differenza in termini di controllabilità (velocità variabile) e di efficienza, anche se, al di sotto di certe potenze, la ricerca di efficienza potrebbe sembrare davvero un accanimento...
PS: ovviamente, sopra intendevo "rotore", non "statore".
1.748 4 4
Torna a Macchine elettriche
Visitano il forum: Google [Bot] e 5 ospiti
