Pompa di scarico trifase
Moderatori: Foto Utentefpalone, Foto UtenteSandroCalligaro, Foto Utentemario_maggi
[11] Re: Pompa di scarico trifase
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 11 lug 2018, 17:27
al di sotto di certe potenze, la ricerca di efficienza potrebbe sembrare davvero un accanimento...
Specie nel caso della pompa di scarico, che lavora pochi secondi su ogni ciclo di lavaggio….
Foto UtenteJAndrea
2.792 2 5 9
[12] Re: Pompa di scarico trifase
Messaggioda Foto UtenteSandroCalligaro » 11 lug 2018, 17:58
Però qualche ragione, più o meno buona, immagino ci fosse...
1.748 4 4
[13] Re: Pompa di scarico trifase
Messaggioda Foto Utentesetteali » 11 lug 2018, 21:26
certamente la pompa di scarico non lavora molto in un ciclo di lavaggio normale.
- circa 10" all'inizio di ogni ciclo, per eliminare eventuale accumulo di acqua.
- circa 90" dopo il pre lavaggio.
- circa 90" ala fine del lavaggio.
- circa 90" dopo l'asciugatura .
E non tutte fanno così, non credo che la pompa debba avere una partenza soft o abbia bisogno di variare i giri.
Quello che ho notato è che la quantità di rame per gli avvolgimenti è inferiore di almeno 1/3 in confronto alle precedenti, il pacco in ferro , forse è leggermente maggiore.
L'elettronica è vero che ha dei costi bassissimi, ma qui ci vuole e prima invece era sufficiente un triac.
Ma forse più è complessa la scheda di controllo e più è facile che qualcosa si guasti.
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
4.471 4 5 7
[14] Re: Pompa di scarico trifase
Messaggioda Foto UtenteSandroCalligaro » 11 lug 2018, 23:12
Come ti viene in mente una cattieria simile?!
In realtà, secondo me è colpa della lobby dei controllisti motore, di cui faccio segretamente parte.
Accidenti! Adesso dovrò uccidervi tutti, in qualche modo. Per favore, ditemi dove abitate.
1.748 4 4
[15] Re: Pompa di scarico trifase
Messaggioda Foto Utentesetteali » 11 lug 2018, 23:26
:mrgreen: niente di personale :ok:
Se mi uccidi su una sedia elettrica controllata con Arduino e vari semiconduttori di potenza con tanti se, and, or ,chissà se quando arriva il mio turno , sia da riparare :lol:
Foto Utentesetteali
4.471 4 5 7
[16] Re: Pompa di scarico trifase
Messaggioda Foto Utentesetteali » 11 lug 2018, 23:45
SandroCalligaro ha scritto:.....Ma prima erano con condensatore? .....
Scusa, mi era passata e non ti ho risposto.
Le prime erano motori sincroni con il rotore con la gabbia in alluminio e una bobina su un campo ferromagnetico ( tipo motori per giradischi) poi le hanno fatte con magnete permanente nel rotore e un campo a C sempre in lamierini e queste erano/sono molto valide per molti pregi .
Sono ermetiche per l'acqua ,sono autopulenti perché se vengono bloccate per sporcizia, girano nell'altro senso dando la possibilità di espellere il corpo estraneo, hanno poco ingombro e non necessitano di raffreddamento forzato ......
No! niente condensatori.
Foto Utentesetteali
4.471 4 5 7
[17] Re: Pompa di scarico trifase
Messaggioda Foto Utentemir » 12 lug 2018, 11:27
setteali ha scritto:...foto della scheda che controlla la lavastoviglie e la pompa di scarico. ..FSB50450T Smart Power Module..
Passi per la miniaturizzazione dell'elettronica con il relativo snellimento delle produzioni e relativo aumento dei guadagni, prima e dopo .. :D .. la vendita, ma almeno il circuito di potenza relativo al motore potevano farlo "discretamente" separato dalla logica di gestione.. :shock:
Di recente, ho avuto modo di riparare una lavatrice della bosh, difetto fortunatamente semplice da capire e da risolvere, con la sostituzione di un triac ed un regolatore di tensione ad 8 pin. Anche in quel caso tutta l'elettronica della macchina era presente su una scheda di circa 30 cm per 13 cm .. tutto lì .. :shock:
setteali ha scritto:motori sincroni con il rotore con la gabbia in alluminio e una bobina su un campo ferromagnetico ( tipo motori per giradischi)
e li producono ancora .. :D .. ne ho trovato uno tempo fa su di una macchina di un lab. chimico, non ricordo la sua funzione, ma aveva al installato proprio un motore con poli schermati; una spira di rame in cortocircuito su di un polo dello statore.
59,0k 9 12 13
[18] Re: Pompa di scarico trifase
Messaggioda Foto Utentesetteali » 12 lug 2018, 12:00
mir ha scritto:.. ne ho trovato uno tempo fa su di una macchina di un lab. chimico, non ricordo la sua funzione, ma aveva al installato proprio un motore con poli schermati; una spira di rame in cortocircuito su di un polo dello statore.
..io sono cresciuto con codesti motori :-)
Foto Utentesetteali
4.471 4 5 7
[19] Re: Pompa di scarico trifase
Messaggioda Foto Utentemir » 12 lug 2018, 13:04
setteali ha scritto:..io sono cresciuto con codesti motori :-)
Ricordo il primo, lo vidi in una fonovaligia della Geloso .. :D
59,0k 9 12 13
[20] Re: Pompa di scarico trifase
Messaggioda Foto UtenteSandroCalligaro » 12 lug 2018, 14:44
A quei volumi, immagino che due schede ed il relativo l'assemblaggio costino un bel po' di più di una sola.
1.748 4 4
Torna a Macchine elettriche
