Funzionamento elettropompa
Inviato: 22 lug 2018, 11:56
da crovax
Ciao a tutti!
Una curiosità, una elettropompa può funzionare in
qualunque posizione?
messa ad esempio cosi, può creare qualche problema?
- pompa.jpg (32.37 KiB) Visto 7549 volte
O deve essere posizionata
per forza in orizzontale?
Grazie a tutti!
Re: Funzionamento elettropompa
Inviato: 25 lug 2018, 8:42
da SerTom
Dipende dal principio di funzionamento usato ...
In genere quelle ad elica girante soffrono della presenza di bolle d'aria.
Escludendo questo problema sono quasi del tutto insensibili alla posizione di lavoro.
Bye
Ser.Tom
Inviato: 25 lug 2018, 8:53
da crovax
Quella che devo utilizzare io è a girante in ottone.. Dici quindi che potrei avere solo qualche bolla d'aria?
Nessun altro problema?
Grazie :)
Inviato: 25 lug 2018, 8:59
da magoxax
una elettropompa può funzionare in qualunque posizione?
No, al motore si sciupaerebbero i cuscinetti.
Ad esempio a seconda che il corpo del motore tiri o spinga sui cuscinetti del rotore devi scegliere un motore con forma costruttiva V5 o V6. (sulle forme vado a memoria porei sbagliarmi)
Inoltre se consideri che quel tipo di pompa ha il tappo per l'adescamento capirai che non puoi usarlo capovolto.
Inviato: 25 lug 2018, 9:11
da crovax
magoxax ha scritto:Inoltre se consideri che quel tipo di pompa ha il tappo per l'adescamento capirai che non puoi usarlo capovolto.
Ok, mi serviva sapere proprio questo.. Allora dovrò ingegnarmi per trovare lo spazio per fissarla in orizzontale!
Grazie :)
Inviato: 25 lug 2018, 10:28
da claudiocedrone
Non solo va fissata "in orizzontale" ma anche ben livellata sia longitudinalmente che trasversalmente (anche per non ritrovarsi coi tubi storti
Inviato: 25 lug 2018, 14:08
da magoxax
...anche per non ritrovarsi coi tubi storti
Battute a parte; se hai problemi con tubi e raccordi tieni presente che ci sono i raccordi con portagomma.
Inviato: 25 lug 2018, 18:05
da claudiocedrone
...non era una battuta... (cit. i Tretré) e portagomma e flessibili a parte il corretto livellamento dei tubi rigidi sarebbe da rispettare il più possibile (ad esempio, a casa mi trovo gli scarichi di bidet e lavabo... in salita
già sono i vecchi scarichi cromati da 30 mm, almeno gli avessero dato si un minimo di pendenza ma dal verso "giusto"...
Inviato: 25 lug 2018, 18:49
da mir
crovax ha scritto:Una curiosità, una elettropompa può funzionare in qualunque posizione?
Dipende, soprattutto dalle indicazioni del costruttore.
Inviato: 26 lug 2018, 8:31
da SerTom
Appunto!
Se dovesse funzionare ASSOLUTAMENTE in orizzontale, l'avrebbero scritto nelle istruzioni, o no ?
Esattamente quelle del modello in foto.
Bye
Ser.Tom
