Problemi con inverter per motore trifase
Buonasera,
Non so se sono nella sezione giusta ma provo ad esporvi il mio problema....Ho un motore trifase da 0,35 HP e 0,25 kW, essendo trifase ho bisogno di un inverter per passare da monofase a trifase e per comandare il motore.
Ho trovato e comprato su Ebay un inverter usato: Omron v1000, allego pdf della scheda tecnica: http://www.aisrl.eu/joomla/images/PDF/Azionamenti/Omron/V1000%20VZA%20Omron%20inverter.pdf
Purtoppo l'inverter sembra non funzionare in quanto mi restituisce errore e lampeggia l'apposito indicatore luminoso resituendomi l'errore 02 che sembrerebbe intendere dalle istruzioni che i collegamenti sono sbagliati o che il carico è troppo grande. Volevo sapere se qualcuno di voi aveva mai avuto a che fare con questo inverter oppure poteva consigliarmi un altro modello per far funzionare questo motore.
Grazie in anticipo
Grazie in anticipo
