giuseppe2000 ha scritto:..ho un trapano elettrico Bosch molto vecchio..
In questi casi un minimo di manutenzione è d'obbligo.
Si inizia con il controllare il cavo di alimentazione che sia in buono stato (isolante e conducibilità) e la relativa spina, poi si passa a verificare il cablaggio del cavo all'interno del trapano, ovvero i serraggi sui morsetti dell'interruttore, e se è presente qualche dispositivo di regolazione della velocità andrà anch'esso verificato.
Poi si passa alla manutenzione del motore, ma in questo caso ci vuole della buona manualità e conoscenza.
Dapprima si esegue una bella pulizia del motore, facendo attenzione alle spazzole ed al collettore relativo, poi si passa a verificare la bontà delle spazzole e dei collegamenti associati.
Se le spazzole sono usurate, e di dimensioni ridotte, o meglio tali che la spinta della molla rende il loro contatto in fase di lavoro di tipo blando andranno sostituite.
Si passa poi al collettore che con buone probabilità sarà sproco (deposito di usura spazzole e invecchiamento) pertanto andrà pulito accuratamente facendo molta attenzione a non danneggiarlo, asportando tutto il materiale che si è depositato nel tempo.
In ultimo, prima di riassemblare tutto una lubrificatina con WD40 dove occorre e poi si prova..
